Performance carte NVidia QUADRO FX3800 1Go
    Zozo_MP
    Je suis en W7 64 bits avec une machine puissante
    J'ai des problèmes avec l'affichage sur une application de DAO (solidworks 2011 64 bits) L'affichage est hyper lent lorsque je fait bouger une cinématique et est normal si je fais tourner l'ensemble complexe par exemple.
    J'ai affiché les performances de la CPU par le gestionnaire des tâches windows (W7) et cela montre que sur les 6 gigas Je ne dépasse jamais 3,5 Go et l'uc est toujours utilisé à moins de 20%.
    Je ne trouve pas chez Nvidia l'équivalent du gestionnaire W7 pour voir l'activité réelle de la carte.
    Question (après de nombreuses recherches infructueuses)
    Existe-t-il un utilitaire ou un freeware qui permettrait de mesurer une fois lancé l'activité réelle de la carte. De préférence un logiciel qui ne plante pas tout comme j'ai pu le lire ici ou là.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite895675d5
    Re : Performance carte NVidia QUADRO FX3800 1Go
    Je ne suis pas spécialiste de solidworks et des logiciels de DAO/CAO mais j'aurais tendance à dire :
    une cinématique fait intervenir bien plus qu'une simple visualisation 3D, il y a toute une série de contraintes à respecter pour chaque mouvement : liberté des articulations, points de contacts, ... (éventuellement sur certains logiciels résistance des matériaux, simulations des poids soulevés, ...). Bref une simulation physique qui peut mettre à genou un processeur.
    Une recherche rapide sur google me confirme que les cinématiques dans solidworks ne sont pas multithreadée (bien que certains éléments de l'appli le soient).
    L'utilisation de l'UC à 20% me fait dire que tu as un processeurs multicores (i7 peut-être ?) et que solidworks en utilise un à 100%.
    Bref le goulot d'étranglement pour moi n'est pas la carte graphique mais la conception de solidworks pour les cinématiques.
    Zozo_MP
    Bonsoir Nicolas
    J'ai effectivement un intel I7 920
    Pour info je ne fais pas de simulation par élément fini dans le cas qui me préoccupe (Simulation qui n'utilise pas la carte graphique) mais je fais seulement bouger des pièces articulées avec la souris.
    Merci pour ces infos d'après toi peut-on voir l'activité de chaque coeur dans le gestionnaire des tâches
    Cela voudrais dire que SW ne gère pas le multicoeur.
    Si tu as d'autre source n'hésite pas
    Bonne soirée et encore merci.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 03/11/2011 à 22h32.
    invite895675d5
    Normalement dans le gestionnaire des taches dans l'onglet "Performance", tu as un graphique par core de ton processeur (core logique compris donc 8 pour un i7).
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Je suppose que vous avez bien la dernière version du driver 285.58.
    Je suppose aussi que vous avez essayé les différents réglages dans le panneau de configuration de la carte et du choix du programme.
    D'autre part avez-vous essayé de contacter le service technique de Nvidia (en anglais) il sont très bien.
    (J'ai un Nvidia Quadro FX4000)
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Bonjour Nicolas
    Je viens de comprendre pourquoi il y avait 8 cases pour l'historique de l'utilisation du processeur.
    Pourrais tu me dire ce que veux dire
    Effectivement dans performance j'en n'ai quatre qui semble plus actif que les autres. De droite à gauche en lisant cela fait 1 3 5 7.
    En tous les cas pour mon problème en regardant les quatre coeurs cela n'est pas équilibré entre tous les coeurs et le graphique de gauche ""UC Utilisée" indique au MAX 16%
    Donc cela ne semble pas venir du proc.
    Peux-tu me donner les liens (ou le critère de recherche que tu as utilisé) dont tu parles dans ton premier message.
    Car je voudrais approfondir le sujet sur ceci
    Merci pour ton aide en tout cas Nicolas
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Pour ma carte le driver up to date et le 276.14
    Merci pour le tuyau du service technique en anglais (rien en français pas de ligne chaude pour les froggy )
    Est-ce que tu as l'adresse exacte ?
    Ma femme étant interprète en médecine ça devrait faire mais je n'hésiterais pas à te soumettre le texte en MP car elle et l'informatique ça fait deux et chaque métier à ses termes propres.
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Moi, je ferais un essai avec le dernier driver, ils sont faits des corrections (voir la liste).
    Quand j'écris en anglais, que je ne pratique pas du tout(on ne peut pas être doué partout...,
    Je fais mon texte en français, des phrases simples et courtes, que je passe ensuite dans le traducteur, google et l'inverse pour le retour, ça marche très bien.
    "Nvidia Customer Care" <[email protected]>
    Je mentionne aussi dans le premier message que c'est une traduction automatique.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Vous avez aussi ce lien :http://cadxp.com/index.php?/forum/25-solidworks/
    Peut être que vous le connaissez déjà.
    Jaunin__
    wizz
    essaie de desactiver la fonction hyper threading
    invite895675d5
    Pour les critères de recherche dans google, simplement :
    solidworks multicoeur
    Après il faut un peu naviguer et suivre les liens. Je n'ai pas eut les réponses dans les premiers liens consultés mais en suivant des liens sur ces pages.
    Zozo_MP
    Bonjour Wizz
    Je n'ai pas compris si tu parle du Intel 17 ou de la carte graphique si c'est cette dernière qui est concernée peux-tu me dire comment faire.
    @BZH_Nicolas
    Merci je croyais que tu avais eu accès à d'autres sources.
    wizz
    desactiver la fonction HT du CPU
    et ça devrait se trouver quelque part dans le bios
  1. carte nvidia/cuda
    Par inviteb4450379 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2011, 21h45
  2. Carte graphique Nvidia
    Par Zozo_MP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2009, 01h22
  3. 1 carte graphique 2GO, ou 3 cartes graphiques 1GO?
    Par invited467ddce dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/05/2009, 17h47
  4. carte graphique 9800 gt nvidia
    Par inviteb945134f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2008, 19h20
  5. probleme carte graphique nvidia
    Par invitea71b5e34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2006, 20h26
