processeur 2600+
processeur 2600+
    invite92cc2275
    bonjours tout le monde
    j'ai acheter un pc recement en piece détaché et donc javai demander a se que il me le monte entierement avec un PCs 2600+ de AMD, et aujourd'hui je me posse la question si il se sont pa tromper en me le montant ou on voulu manarquer
    je mexplik :
    bon donc jai un 2600+ et windows me di ke jai ke 1 giga 29 Hz :?
    autre manip celle sous le bios enfin au demarage en enlevant les peripherique sourie et clavier il me dit que jai que 1250 Hz
    il y a pa un probleme quelque part la? sa me parait bien bas tout sa pr un 2600+ qui normalement devrai etre je pense a 2.4 giga Hz
    et si c donc pa un 2600+ mon PCs cest quoi a votre avis qui cadence a cette vitesse la?
    inviteb865367f
    Si c'est un Barton il fonctionne normalement à 1917 Mhz et à 166 MHz de bus. (FSB333)
    Si ce n'est pas un Barton il fonctionne à 2083 MHz et 166 de bus (FSB333).
    A mon avis c'est le deuxième cas, et tu fonctionne en fréquence de bus de 100 MHz comme le ratio et de 12.5 tu as 1250 MHz
    Donc regarde si ta carte mère est compatible avec une fréquence de 166 MHz et regarde dans le bios si la valeur est bien sur auto.
    Donne nous aussi la marque de la CM si tu ne trouves pas les infos.
    invite92cc2275
    je crois de memoire ke c justement un barthon
    ma carte mere cest une asus a7n8x deluxe
    invite92cc2275
    tu avait raison jeremy jetai sur 100mHz je lai mis sur 166 et la je sui a 2giga08 je pense ke c bon la ?
    la valeur est bien sur auto aussi
    merci beaucoup ^^
    JPL
    J'ajoute qu'il n'y a pas que les particuliers montant leur ordinateur qui font cette erreur : celui que j'ai, et qui avait été assemblé par un fournisseur local assez important, m'avait surpris de la même manière au premier démarrage. Mais un petit calcul m'avait orienté de suite sur une erreur de jumper sur la carte mère. Comme celles-ci sont toujours livrées avec la fréquence de FSB minimum, je n'ose pas imaginer le nombre d'ordinateurs qui, chez les utilisateurs de base, doivent tourner en sous-régime !
  1. SHEMA FOUR Firsline FPM 2600
    Par invite29c68cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 10h15
  2. k7vt6-c avec proc 2600+
    Par invite6a68d56b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2006, 00h33
  3. Sempron 2800+ et 2600+
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/03/2006, 08h24
  4. Sempron 2800+ VS Athlon XP Barton 2600+
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2005, 16h30
  5. processeur
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2004, 12h18
