k7vt6-c avec proc 2600+
    invite6a68d56b
    Voila mon probleme , j'ai changer mon processeur qui etait un athlon 2000 (hs je sais pas pourquoi ) pour un 2600+ tjrs athlon mais le probleme est que mon ordi le prends toujours pour un 2000ce qui , a mon avis reduit considerablement les capacité de celui ci .
    Tout d'abord je l'ai vu grace a everest qui me propose de monter mais dans le bios on me parle de "jumper" a priori a changer .
    Comme je ne suis pas un pro en la matiere je fait appel a vous si vous avez deja ete dans ce cas ...
    Une derniere chose , svp je sais que ca n'est pas facile mais essayez de parler un langage que moi petit amateur je pourrais comprendre .
    merci d'avance
    christophe
    JPL
    Re : k7vt6-c avec proc 2600+
    Je pense que tu aurais davantage de réponses si tu donnais le message exact du BIOS ainsi que le modèle de ta carte mère.
    invite6a68d56b
    Citation Envoyé par JPL
    Bonjour ,
    oui c'est vrai que ca pourrais aider , on m'a parler aujourd'hui que cela pourrait aussi venir de mes barettes memoire (1x256 et 1x 512 en 2100) qui pourrait brider mon proc et qu'il faudrait que je passe a de la 2600 ...
    a voir
    invite6a68d56b
    Voila ce que me dit everest en fait
    JPL
    Oui, mais ce qu'il te dit est presque illisible.
    invitea3fc981a
    Sans doute un problème au niveau de la fréquence du FSB (=Front Side Bus) qui gère la fréquence de fonctionnement de plusieurs composants, dont le processeur (CPU) et la mémoire vive (RAM).
    Le FSB peut être à 100 ou 133 MHz, voire à des fréquences intermédiaires si ta carte mère le permet. Il faut donc vérifier dans le BIOS : il devait être réglé sur 133 MHz pour ton Athlon 2000+, du coup il faut le passer à 166 MHz pour que ton 2600+ tourne à sa fréquence normale.
    Le processeur a lui ensuite un multiplicateur interne :
    - 133 MHz x12,5 = 1666 MHz, ce qui donne un 2000+
    - 166 MHz x12,5 = 2075 MHz, ce qui donnera un 2600+
    Pour les barettes mémoire, leur bus a un multiplicateur que tu peux également changer. La norme PC-2100 est censée supporter jusqu'à 133 MHz, il faudra donc ajuster le multiplicateur des ports DIMM pour que leur fréquence ne dépasse pas 133 MHz. Tout ceci se règle dans le BIOS.
    invite6a68d56b
    merci pour le bios du proc je l'avais vu hier mais j'ete pas sur , il n'y a pas de cavalier a changer sur la cm?car qd je passe en mode manu en anglais ca me dit une chose comme ca ...je sais que je suis chiant mais pour la ram je la modifie comment ?pour le proc c'est nikel j'ai tout compris mais j'ai peur de faire une connerie vous comprenez ...
    merci encore...
    ****christophe****
    invite6a68d56b
    Re : k7vt6-c avec proc 2600+ (résolu)
    Ca y est j'ai fait comme tu as dit je l'ai monter a 166 et youpi j'ai u n 2600+ mais faut il que je surveille mes ram dans le bios sachant qu'elle sont plafonnée a 133??
    merci encore
    ***christophe***
    invitea3fc981a
    Ah ben content que tu sois parvenu à résoudre le problème de ton processeur
    Ton PC démarre-t-il ? Si oui, c'est que la RAM est bien configurée pour fonctionner à une fréquence qu'elle supporte, et tu n'as pas à t'en préoccuper plus que cela.
    En théorie il faudrait vérifier qu'elle tourne bien à sa fréquence maximale, pour pas trop brider les performances, mais a priori elle doit bien fonctionner en 133 MHz.
    Au passage, les mailleures performances sont atteintes lorsque la fréquence des ports DIMM (la RAM) est la même que celle du FSB ; ici ce n'est pas le cas si ton FSB est à 166 et tes DIMM à 133 MHz, mais tu n'as pas trop le choix si tu as de la PC-2100.
  1. SHEMA FOUR Firsline FPM 2600
    Par invite29c68cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 10h15
  2. Sempron 2800+ et 2600+
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/03/2006, 08h24
  3. Sempron 2800+ VS Athlon XP Barton 2600+
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2005, 16h30
  4. acheter un proc
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2004, 20h55
  5. processeur 2600+
    Par invite92cc2275 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2004, 22h32
