probleme carte graphique + jeux = freeze
    invite9255e8df
    Salut ,
    J'ai dernièrement reinstallé windows , puis je constate qu'a chaque fois que je lance un jeux , après quelques minutes l'écran se freeze , j'ai une erreur vpu recover qui me dis qu'il a du reintialiser mon moteur graphique .
    J'ai essayer de reinstaller les drivers du cd , j'ai essayé avec les derniers drivers catalyste 6.7 du site d'ati sans succès.
    J'ai également essayer de désactiver vpu recovert mais l'écran se freeze toujours au bout de quelques minutes de jeux.
    Les paramètres graphiques sont les suivants :
    1024 * 768 et 60hertz
    J'ai essayé 70 , 72 , 75 hetz ainsi que d'autres résolutions sans succès.
    Voici ma configuration matérielle :
    -Carte mère : Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    -Processeur : AMD Athlon XP, 1866 MHz (11 x 170) 2500+
    -Chipset de la carte mère VIA Apollo KT880
    -Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
    -Type de BIOS AMI (09/02/05)
    -Carte vidéo ASUS RADEON A9600XT Secondary (128 Mo)
    -Carte vidéo ASUS RADEON A9600XT (128 Mo)
    -Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 XT (RV360)
    -Moniteur NEC LCD1701 [17" LCD] (42B71129GB)
    invite150c1a63
    Re : probleme carte graphique + jeux = freeze
    allo!
    es ce que tes mise a jour windows sont faites?...parce que j'ai eu un probleme similaire il y a quelque temps....et quand microsoft .net framwork a été réinstaller,tout est rentré dans l'ordre!
    bye!
    invite7a0a8d2e
    Si ca Freeze c'est probablement que ta carte graphique est trop Hot. Faut pas toujours chercher compliqué, si tes drivers sont a jour et windows aussi, essai d'ouvrir la tour pour aerer un peu et verifie si ca plante moins souvent.
    invite9255e8df
    Citation Envoyé par aigle333
    allo!
    bye!
    Je pouvais pas installer catalyst sans .NET framwork 2.0 je les telechargé et installé mais le problème a persisté.
    invite9255e8df
    Citation Envoyé par BrainMan
    Je suis dans la clim a 20° et avant ma reinstallation de windows je n'avais pas ce problème je jouais toute une nuit a des jeux comme far cry alors je ne pense pas que ca vient de la température..
    En revanche j'avais un probleme de freeze sur le bureau et j'ai été obligé de sous clocké mon processeur ..
    invite9255e8df
    Citation Envoyé par gwadaboyz
    Voici tout de meme mes températures relevées par EVEREST :
    Champ Valeur
    Propriétés de la sonde
    Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
    Type de sonde GPU Fintek F75373S (ATI-I2C 2Eh)
    Nom de la carte mère Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
    Températures
    Carte mère 43 °C (109 °F)
    Processeur 68 °C (154 °F)
    GPU 46 °C (115 °F)
    Mémoire du GPU 49 °C (120 °F)
    Maxtor 6Y160P0 45 °C (113 °F)
    Ventilateurs
    Processeur 3857 RPM
    GPU 6437 RPM
    Valeurs de voltage
    Noyau CPU 1.74 V
    +3.3 V 3.25 V
    +5 V 4.87 V
    +12 V 12.61 V
    Batterie VBAT 3.30 V
    Noyau du GPU 1.30 V
    GPU Vcc 3.22 V
    GPU AGP VDDQ 1.62 V
    GPU FB VDDQ 2.64 V
    Debug Info F AF FF FF
    Debug Info T 68 43 255
    Debug Info V 6D FF CB B5 C5 FF FF (F7)
    invite9255e8df
    J'ai résolu mon problème en activant fastwrite dans le bios merci de votre aide
    invite150c1a63
    bon et bien une bonne nouvelle!
  1. Problème de carte graphique
    Par invite412e1e24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2006, 13h46
  2. Carte graphique + jeux = no signal
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2005, 14h27
  3. Carte graphique est'elle suffisante pour jeux
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2005, 08h14
  4. Probleme de carte graphique!
    Par invitea368b0de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 15h53
  5. Problème de bugs de jeux Xp? Carte graphique? directx? Merci
    Par invite465636eb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/2004, 23h05
