Graveur absent du Poste de Travail
    invite1bdbe1fb
    Voila quelque temps que mon graveur n'apparait plus dans mon poste de travail, il n'apparait pas non plus dans le gestionnaire de périphérique. Je peux l'ouvrir et mettre un cd dedans mais il ne se passe rien (normal). Petite précision : c'est un graveur interne.
    Merci de m'aider.
    invitea3fc981a
    Re : Graveur absent du Poste de Travail
    Typiquement cela veut dire que la nappe IDE (câble qui relie ton graveur à ta carte mère et par où transitent les données) est débranchée ; le graveur s'ouvre toujours parce que le câble d'alimentation électrique lui, est toujours branché, mais si la nappe IDE est débranchée aucune chance pour qu'il soit détecté par le système.
    La solution serait d'ouvrir la tour et de rebrancher la nappe correctement.
    invite1bdbe1fb
    Pourtant j'ai déja ouvert mon unité central, et tous les branches étaient corrects....Je ne comprend pas... J'essaierai de reouvir mon untié central demain pour verifier. Merci pour ta reponse.
    invite14db6220
    invitef2671992
    J'ai eu le même souci avec un laptop Packard Bell Easynote, et la solution est celle-ci :
    Point d'exclamation jaune pour les lecteurs de CD/DVD dans le Gestionnaire de périphériques
    Situation :
    Il y a un point d'exclamation jaune pour les lecteurs de CD/DVD dans le Gestionnaire de périphériques. L'état du périphérique pourrait indiquer un code d'erreur dans les propriétés du pilote de périphérique, par exemple 32 et 37.
    Solution :
    Pour résoudre ce problème, vous devez modifier le registre de Windows :
    1. Cliquez sur Démarrer puis Exécuter, taper REGEDIT et cliquez sur OK.
    2. Recherchez et ensuite supprimez les valeurs de registre suivantes :
    * HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/LowerFilters
    * HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSe/ControlClass/{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/UpperFilters
    3. Fermez l'Éditeur de registre.
    4. Redémarrez le système pour appliquer les modifications.
    J'espère que ça t'a aidé...
    Francis
    invitef2671992
    Ah, j'ai oublié:
    Suite à cette manip (qui a réussi à merveille), mon CD/DVD (interne) n'est PAS reconnu par Media Player, mais est bien reconnu par tous les autres lecteurs (RecordNow, etc.).
    J'ai réinstallé Media Player sans succès...
    Si quelqu'un avait une solution, ce serait sympa!
    Francis
    invite5e1fe0a8
    bonsoir a tous, bon,
    moi aussi j ai deja eu une ou deux fois ce souci et rien de bien mechant mais :
    pour ma part ca venait du logiciel ANYDVD qui deconnait plein tubes !!!voila donc pour les utilisateurs de celui-ci......
    Essayez aussi par la....
    yoda1234
    Ne pas oublier de faire une sauvegarde de la base de registre avant toute manipulation!
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. Affichage du Poste de Travail
    Par invite533b878d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2007, 14h34
  2. Gestion du poste de travail
    Par invite9fa0d696 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2006, 21h13
  3. encombrement du poste de travail
    Par invite11f2a3ff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2005, 23h48
  4. ecran poste de travail
    Par inviteff2d0926 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2005, 14h40
  5. pb poste de travail XP
    Par invitebf62768c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2005, 07h09
