Ecran pc portable blanc
    invitef24007fd
    Bonjour a tous
    s'il vous plaît
    Es ce que quelqu'un saurait pourquoi mon ecran de pc reste blanc.
    Lorsque je le mets en route j'entends le son mais l'ecran reste vainement blanc, et cela depuis hier a la suite
    d'un changement de place alors qu'il marchait de mon ordi, le ventilo a alors fait du bruit et l'ecran est devenu noir.
    D'ailleurs je n'arrivais plus a l'arrêter, et j'ai du donc enlever la batterie et la remettre.
    il y a 4 ans que je l'ai et il est de marque compact
    yoda1234
    Re : Ecran pc portable blanc
    Bonjour et bienvenue!
    Comme d'habitude, il nous faudrait la marque et la référence précise de l'appareil.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitef24007fd
    mon pc portable est de marque compac
    la réf ça doit être presario c700
    et j'ai windows vista
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peux-tu essayer de brancher un autre écran sur la prise VGA qui doit être présente sur ce portable? Attention, il y a une combinaison de touches à saisir "FN" + "J'sais pas quoi" pour basculer l'affichage sur un écran externe.
    (Futura Sciences)
    invitef24007fd
    merci mais je ne sais vraiment pas comment brancher et avec quoi?
    je n'ai que mon ordi fixe de 12 ans qui rame et pour l'ecran et c'est un ancien ecran, non pas un ecran plat
    archeos
    Modérateur*
    Pas grave, c'est la même prise!
    (Futura Sciences)
    invitef24007fd
    excusez mon ignorance mais brancher le fil que j'ai avec mon ordi port pour recharger??
    j'y comprend rien!!!
    archeos
    Modérateur*
    Non!! sur ton portable, tu as une prise pour brancher un écran externe (qu'il soit plat ou pas, cela n'a aucune importance). Essaie de brancher l'écran de ton "vieux" PC sur cette prise pour voir si la puce graphique de ton portable fonctionne.
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    bonjour, regardez sur votre portable, vous devriez trouver une prise VGA ( trapézoïdale avec 15 trous , sinon cherchez sur google vous verrez ) , sur le moniteur de votre PC fixe, il y a une prise avec le même connecteur , il faut le brancher a cet endroit , alimenter votre ancien moniteur sur le secteur et l'allumer, puis démarrer votre portable, et vérifier qu'aucune image n’apparaît sur cet ancien moniteur .
    rien a voir avec le chargeur/alimentation de votre PC ..
    invitef24007fd
    oui sur le pc port j'ai bien une prise avec 15 trous mais sur mon pc fixe
    le fil qui relie a l'unité centrale est equipé d'une prise qui ne possede que 3 grosses tiges qui se branchent ds la prise du pc
    sinon vous m'aviez bien expliqué
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu dois avoir 2 câbles qui sortent de ton écran :
    - 1 câble secteur (230 volts) relié soit à une prise, soit à l'alimentation de ta tour
    - 1 câble VGA relé à une prise VGA sur ta tour (la même prise que celle de ton portable)
    (Futura Sciences)
    invitef24007fd
    oui bonjour
    effectivement il y a un fil electrique comme
    vous dites
    j'ai branché et l'ecran de mon ordi fixe s'est allumé alimenté par le pc portable
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ecran externe branché, si tu appuies simultanément sur les touches "Fn" et "F4", que se passe t'il?
    (Futura Sciences)
    invitef24007fd
    oui quand j'ai branché la prise sur le pc port et allumé celui ci j'ai pu etre sur internet avec l'ecran du pc fixe
    ici j'ai appuyé simultanement sur les 2 touches et mon ecran de pc portable est noir
    voilà
    archeos
    Modérateur*
    Si tu débranches la fiche de l'écran externe, l'écran du portable reste noir ou passe au blanc?
    (Futura Sciences)
    invitef24007fd
    si je debranche la prise de l'ecran externe du pc portabel l'ecran du pc portable redevient blanc
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La carte graphique fonctionne (tu peux afficher sur un écran externe) et l'inverter aussi (il éclaire l'écran). La cause la plus probable de cette panne est un problème de connectique : un connecteur est mal enfiché sur l'écran ou sur la carte mère. Autre possibilité, un fil de la nappe reliant l'écran à la carte mère est coupé. Si tu ne te sens pas capable de démonter, va falloir trouver un copain bricoleur ou un réparateur compétent.
    (Futura Sciences)
    invitef24007fd
    j'ai telephoné au reparateur en lui expliquant bien que je peux me servir de l'ecran pc de bureau tout en me servant de mon pc portable, il m'a répondu soit c'est le graphique ou soit c'est la dalle et tous les 2 valent assez cher en reparation car presque le prix de du pc; voilà
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Comme diagnostic c'est pas satisfaisant : change de réparateur!
    (Futura Sciences)
    invitef24007fd
    Oui je lui ai "dit sur un forum, j'ai vu qu'il pouvait s'agir de fils debranchés et il m'a repondu "ça serait trop facile"
    invite3e5505a7
    Bonjour, j'ai suivi le fil de cette discussion et mon probléme est identique:
    moi aussi, mon écran est allumé et uniquement blanc, et j’ai cru lire sur d’autres forums comme ici que cela pouvait provenir de la nappe, étant donné qu’un écran externe branché sur le même portable s’allume normalement et affiche des caractères et des images. j'ai trouvé sur le net la nappe en question mais pas encore achetée.
    Par contre j'ai déjà démonté pas mal de matériels et changé des écrans "noirs", la nappe coute entre 10 et 15 euros ce n'est donc pas très compliqué ni trés cher, j'ai déjà fait un nettoyage complet du pc que j'ai entièrement démonté, mis du contact électrique (bombe) niveau carte mère et niveau écran sans résultats.
    puis je tester la nappe avec un testeur de fils, la connectique est elle homogéne (fils dans l'ordre) ou est ce plus aléatoire?
    ce type de symptomes indiquent que la conectique seule est en cause?
    merci d’avance
    didier
    Kissagogo27
    bonjour, une dalle , je viens d'en remplacer une sur un neo14 ( bouse infâme ) pour une cinquantaines d'euros, ce n'est pas extravagant
    et sur un autre portable qui est tombé, c'était le connecteur de la nappe allant a la dalle qui s'était démis mais pas complètement débranché ...
    mais pas d'écran blancs a ce jour, possible problème de nappe en effet
    invite3e5505a7
    Merci de ton retour Kissagogo, je viens de tenter de tester la nappe avec un multimètre et apparemment un des fils coté CM "sonne" sur plusieurs autres coté écran.
    comme je n'ai pas de schéma de câblage je ne suis sur de rien sauf que ça ne m'a pas l'air très orthodoxe...
    je peux poster quelques photos si quelqu'un est intéressé.
    Amicalement
    Kissagogo27
    il est possible qu'une partie des contacts soit des masses
    invite3e5505a7
    En effet aprés dépiautage de la nappe coté carte mére, il doit être question de masses, pour l'instant j'ai commandé une nappe de remplacement et je vous tiens au courant de la suite.
    merci Kissagogo pour tes retours.
    invite3e5505a7
    nappe reçue très rapidement, bien emballée, mais mon écran reste blanc, déçu
    la panne est ailleurs, je penche pour l'écran maintenant...
    j'ai posé la question au fournisseur des dalles pour connaitre son avis
  1. Demarrage PC portable : Ecran blanc qui devient noir
    Par invite6c3c29e3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2011, 14h51
  2. Ecran blanc portable hp
    Par invite651366f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2010, 05h51
  3. ecran portable blanc
    Par invitebde1d613 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/08/2009, 16h53
  4. Ecran blanc portable Dell Latitude LS
    Par invitea32f5b25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2008, 21h51
  5. Ecran blanc sur portable
    Par azt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2004, 12h11
