brother dcp560cn erreur 46
    invite85dab4bd
    Exclamation brother dcp560cn erreur 46
    je dispose d'une imprimant brother dcp560cn et le probleme elle se bloque et je ne peut plus imprime et scanner ect...........
    Message erruer : nettoyage impossible erreur 46
    donc j espere que je suis au bon endroit
    merci de votre aide
    Kissagogo27
    Re : brother dcp560cn erreur 46
    onjour, pourtant google connait la réponse
    http://sosimprimante.com/topic/4601-...eur46-error46/
    invite85dab4bd
    Exclamation Re : brother dcp560cn erreur 46
    j'ai tester la manipulation en moins de 5 seconde j ai n est pas réussi a obtenir la maintenance a croire que brother est bloquer cete manipulation
    on peut dire les vendeurs imprimantes ont réussi un coup de mître avec les pannes programmmer mais que fait la CEE
    enfin je vais acheter une autre si vous avez une réponse sur le choix d une autre et de qualité aussi bien jet d'encre ou laser et que la remise a zero soit simple je suis a votre écoute.
    bon week end
    invite9a100b3e
    Procédure pour les modèles DCP-110C, DCP-115C, DCP-116C, DCP-117C, DCP-120C, DCP-153C, DCP-310CN, DCP-315CN, DCP-340CW, DCP-350C, DCP-353C, DCP-560CN:
    • Allumer la machine.
    • Appuyer, successivement, sur ‘Menu’ , ‘Marche Mono’ , ‘Menu’ , ‘Marche Mono’ en moins de 5 secondes.
    • S'affiche alors: "│MAINTENANCE 10│".
    • Avec les touches haut (▲) ou bas (▼), faire afficher "80" et valider avec "Menu" ou "OK"
    • Appuyer sur la touche ‘Marche Mono’ plusieurs fois jusqu’à afficher le message "PURGE : 06400". ( En général, La valeur dépasse 6400 )
    • Pour remettre le compteur à "00000" , il faut entrer la valeur "2783" : afficher successivement les chiffres 2,7,8 et 3 avec les touches (▲) ou (▼) et en validant par la touche "OK" à chaque fois.
    • Pour quitter, touche ‘Arrêt/Sortie’.
    • Débrancher le câble d’alimentation de la machine 5 secondes puis rebrancher.
  1. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
  2. scanner brother
    Par invitefb2a6ee7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2009, 16h13
  3. big brother!!!
    Par yoda1234 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/07/2005, 09h53
