Bord noir sur écran
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
Bord noir sur écran
    invite4060f51d
    Bord noir sur écran
    je suis désespéré, vous êtes ma seule chance. J'ai donc les bords de mon écran qui sont noir. Ce n'est pas tout un cadre, mais deux bandelettes de 5cm de chaque côté, sa me gêne beaucoup. J'ai enfaite appuyer sur le bouton "-" sur le bord de mon écran, mais quand j'ai fait le "+", sa na rien changé, le menu ne s'affiche jamais, et quand j'appuie sur le bouton "auto", rien ne se passe. Je suis sous Vista
    Comment faire ?
    Ce n'est pas la résolution, j'ai essayé, que faire ?
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Bord noir sur écran
    Hello!
    Tour ou portable?
    Ces bords noirs sont arrivés comment?
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    bonjour archeos,
    c'est une tour packard bell, avec vista comme programme.
    Les bords noirs sont arrivés, comme je l'ai dit, car j'ai appuyer sur un bouton "-" sur le bord de mon écran, mais quand j'appuie sur le "+", rien ne se produit...
    archeos
    Modérateur*
    L'OSD de l'écran a une option "Auto". Essaie et dis nous ce que ça donne.
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    Le problème, c'est que je n'arrive pas à ouvrir le menu...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Marque et référence de la bête?
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    C'est un packard bell, j'ai été voir dans TOUTES les options nvidia (GeForce), rien ne change, quand je clique sur le bouton plein écran, et que je fais installer, rien ne se passe. Il n'existerait pas un menu qui permettrait d'afficher l'OSD ?
    archeos
    Modérateur*
    Non, l'OSD est dans l'écran (sur mon PB : touche "Menu").
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    moi aussi, il y a "menu", mais quand je clique dessus, rien ne se passe.
    j'ai vraiment envie que sa redevienne normal.
    archeos
    Modérateur*
    Quand tu appuies sur "Menu", l'OSD devrait apparaître sur l'écran.
    Tu m'as pas donné la référence de cet écran.
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    Et ou es-ce que je trouve les références ?
    je trouve juste GeForce 8400
    archeos
    Modérateur*
    Y'a une étiquette derrière l'écran et Windows te donne le type de l'écran quand tu ouvres la "Résolution d'écran" (clic droit sur le bureau).
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    c'est: moniteur plug-and-play générique sur Nvidia geForce8400
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas glop!
    Le câble VGA entre l'écran et le PC, c'est bien le câble d'origine?
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    Oui, cable d'origine.
    archeos
    Modérateur*
    Et sur l'étiquette au dos de l'écran, y'a marqué quoi?
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    Rien d'intéressant, a par peut-être cela: PAA050F
    archeos
    Modérateur*
    Non, ça, c'est la référence du bloc alim! http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=paa050f.
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    Enfin, il y a rien d'autre, a part des codes barres
    Il n'y a vraiment aucun moyen ?
    Pas un petit dossier dans l'ordi qui permettrait de modifier cela ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bizarre : sur le mien, sous les codes barres, y'a la référence.
    Le plus embêtant, c'est que :
    1 - Windows ne détecte pas le type d'écran ("moniteur plug-and-play générique"), d'où ma question sur le câble. Ou as-tu trouvé cette info? (En principe clic droit sur le bureau "Résolution d'écran")
    2 - L'OSD ne semble pas fonctionner.
    Avant que tu appuies sur la touche "-", cet écran fonctionnait normalement?
    Cet écran possède t'il un connecteur DVI? Si oui, est il connecté à la sortie DVI de ta carte graphique?
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    bonjour, sur la documentation livrée avec cet ordi , quelle est la définition de l'écran indiquée ?
    et dans les propriété d'affichage de Vista, quelle définition est elle sélectionnée ? essayez avec un 1024x768 par ex, en plus on ne sait pas si c'est du Wide ou pas ( 16/9 ou /3 ? )
    invite4060f51d
    Non, rien, juste quelques nombres.
    Nom, l'écran ne fonctionne que 1/1000, donc c'est de la malchance si le "-" a fonctionner. Oui, il y a une prise DVI.
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Alors?
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    J'ai trouvé les infos derrière mon écran, et oui a l'autre question.
    archeos
    Modérateur*
    Heuh, y'a marqué : "moniteur plug-and-play générique" derrière l'écran?????
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    Non, pas moniteur plug and play, juste des nombres.
    le "moniteur plug and play" je l'ai trouvé dans la résolution d'écran.
    svp, aidez moi.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Va voir là : http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    Accepte l'installation du plug-in et installe les drivers NVidia pour ta carte graphique.
    Tu n'aurai pas débranché/rebranché récemment le câble allant de la carte graphique à l'écran?
    (Futura Sciences)
    invite4060f51d
    Si, déjà débranché 2 ou 3 fois.
    Et merci, je vais essayer, et je vous tient au courant.
    invite4060f51d
    --> J'ai fait la détection, j'ai trouvé le "moniteur plug-and-play", mais il ne me propose rien comme option d'installation.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Galaxix Voir le message
    Si, déjà débranché 2 ou 3 fois..
    Vérifie si t'as pas un pin de tordu.
    J'ai fait la détection, j'ai trouvé le "moniteur plug-and-play", mais il ne me propose rien comme option d'installation. ..
    Pas de driver pour un moniteur, c'est normal. Mais pour ta carte graphique?
    (Futura Sciences)
  1. Phalène blanche à bord noir
    Par chasseurcueilleur06 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/06/2011, 00h36
  2. [Brun] Panne sur TV LCD - Ecran noir
    Par invite9251654a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 20h00
  3. [Brun] Ecran noir sur ma TV Bluesky
    Par invitee01f3b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 23h33
  4. [Brun] Ecran noir sur Plasma LG 42PZ44
    Par invitece232f97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 19h43
  5. écran noir sur TV1 & couleur mauve sur TV2
    Par invite815fd582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 21h53
