problème imprimante FS 1016 MFP
    invite387f8e9a
    le problème avec l'imprimante est qu'elle fait sortir des impressions ou des photocopies avec des imperfections. j'aperçois de fines lignes verticales sur le fond de la feuille, et aussi j'ai remarqué que certaines écritures peuvent se réimprimer avec une intensité moindre sur la surface du papier, ces réimpressions réapparaissent dans d'autres zones de la feuille que leurs emplacements d'origine.
    J'attends vraiment que quelqu'un m'aide sur ce coup. SVP aidez moi
    merci d'avance
    eric mag
    Re : problème imprimante FS 1016 MFP
    un (très) gros nettoyage s'impose...
    il y a de l'encre sur les rouleaux qui font avancer le papier, et sans doute de la poussière qui assure le transfert d'encre.
    un grand classique
    JPL
    Comme c'est une imprimante laser on peut aussi suspecter un problème au niveau du tambour photosensible ou de la HT ou de la température du four.
  1. problème imprimante HP
    Par invitea40e311d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 19h49
  2. Lattice 1016 - récupération du projet téléchargé
    Par invite4ca9fa9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 17h07
  3. Problème imprimante !
    Par invite94a4f345 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2007, 11h17
  4. probleme imprimante
    Par invite23113d80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2007, 14h22
  5. problème imprimante
    Par lefebvre dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2006, 19h34
