Nappe SCSI
Nappe SCSI
    invitee3c5b261
    Nappe SCSI
    Bonjour à tous !
    Voila je posséde un vieux sampler qui a un disque SCSI que je souhaiterai remplacer.Le problème est que cet HD a une nappe 40 pin ?! Donc je souhaiterai réaliser ou faire réaliser une nappe 40 pin vers 50 pin.
    Suer le shéma joint vous pouvez voir le connecteur SCSI interne.
    Merçi pour votre aide
    Ps : sur le connecteur 40 pin l'alimentation est intégrée à la nappe
    JPL
    Re : Nappe SCSI
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Nappe SCSI
    Hello!
    Il va falloir que tu trouves le bon adaptateur : http://shopping.cherchons.com/dossie...i-interne.html
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    Re : Nappe SCSI
    Bonjour, une piste avec le câblage du même contrôleur avec un connecteur 50 broches
    http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1014
    invitee3c5b261
    Re : Nappe SCSI
    Merçi beaucoup ! Archeos aucun adaptateur existe ! Il me semble que fabriquer le câble n'est en soi pas trop compliqué ( bien suivre la procédure et avoir en shéma toutes les connections pour ne faire aucune erreur ) Par contre ou trouver des nappes sans connecteurs , et des connecteurs scsi 50 pin mâle et femelles ?
    Merçi pour votre aide car mes connaissances en elec sont très très simple...
    Kissagogo27
    Re : Nappe SCSI
    chez le détaillant d'électronique le plus proche de chez vous ^^ vous pouvez avoir du connecteur HE10 50br et 40br mâle/femelle sans soucis, après a voir si c'est a souder ou a sertir si vous disposez bien vos fils le sertissage fait gagner du temps, inutile forcément d'avoir la pince idoine, un étau fait le travail sans forcer quand a la nappe du 40 points devrait suffire vu les masses redondantes
    invitee3c5b261
    Re : Nappe SCSI
    Justement concernant les masses , suis je obligé de les connecter toutes entre elles (un pont ) ?
    Kissagogo27
    Re : Nappe SCSI
    normalement elles le sont reliées entres elles sur le disque dur ^^
    invitee3c5b261
    Re : Nappe SCSI
    Puis je relier toutes les masses entre elles et éffectuer comme cela une seule connection sur le connecteur scsi ?
    Kissagogo27
    Re : Nappe SCSI
    oui en effet, mais avec 40 brins vous avez déjà plusieurs masses dedans selon votre schéma cela permet de blinder la nappe s'il on peut dire
  1. connection graveur dvd connecteur ATA sur nappe SCSI
    Par inviteef88fdf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2009, 21h12
  2. interface scsi
    Par inviteeb696b0a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 23h22
  3. La norme scsi
    Par Phoeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 08h48
  4. Hdd Scsi
    Par inviteafab3e97 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2005, 16h34
  5. IDE - SCSI
    Par invite4b85256c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2004, 12h37
