changement de carte graphique "probleme avec mes jeux"
    invitef03a3951
    bonjour a tous,
    voila je suis nouveau sur ce forum et j'espere avoir poster sur le bon. j'ai changer ma carte graphique l'ancienne etait une asus geforce en9800gt contre une asus gtx550 ti mais depuis le changement je n'ai plus aucun jeux qui fonctionne correctement. alors voila ma question est ce que cela vient de la nouvelle carte ou pas je precise que les jeux allais tre bien avec l'ancienne. je met ma config de mon pc
    windows 7 edition familiale
    processuer intel core 2 duo E8500 3.16 GHz
    systeme exploitation 64 bit
    Carte graphique: asus geforce GTX550 TI DirectCU top 975 MHz 1GB GDDR5
    wizz
    Re : changement de carte graphique "probleme avec mes jeux"
    peux tu détailler cela?
    invitef03a3951
    voilà je precise le probléme qui me concerne des que je met un jeu en route celuis ci se lance comme il faut acces au profile mise en route du jeu pas de probleme mais des que la toute premiere cinematique ce lance le jeux bloque et je suis automatiquement renvoyer sur mon bureau et la plus moyen de faire quoi que ce soit je suis obliger de passer par le gestionaire de tache pour mettre fin au jeux car il bloque tout j'espere avoir ete assez claire sur les explications
    encore merci de prendre le temp de me repondre
    invite483e428b
    Ce serait possible d'avoir ta config enplus détaillé stp ? Sinnon, est-ce que tes drivers sont à jour ?
    invitef03a3951
    je met me a config ci dessous et pour les drivres oui il ont été mis a jour une petite precision il n'y a que certain jeux qui ne marche pas genre "Anno 2070, 1404 les sims 3 et certain petit jeux qui ne demande pas une grosse config" mais d'autre eu marche bien tel que " myst, uru, aura"la la configurations est déjà plus avancé je précise que se sont des jeux originaux
    ma configuration pc est:
    carte mere asus PQ5 Deluxe
    Chipset
    Socket Socket 775
    Northbridge Intel® P45
    Southbridge Intel® ICH10R
    Bus système 1600/1333/1066/800 MHz
    Processeurs supportés Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium 4 Extreme Edition, Pentium4, Celeron D
    Refroidissement silencieux Oui, caloducs
    Mémoire
    Nombre de connecteurs DDRII 4
    Fréquences DDRII supportées PC9600/8500/6400
    Double canal Oui
    ECC/Registered Non/non
    Capacité DDRII maximum 16 Go
    Extensions
    Port(s) PCI-Express 16x 3 (8x, 8x, 4x)
    Version PCI-Express prise en charge 2.0
    Compatible NVIDIA SLI Non
    Compatible AMD Crossfire Oui
    Port(s) PCI-Express 1x 2
    Port(s) PCI 2
    Ports IDE 1
    Vitesse des ports IDE Ultra-ATA/133
    Périphériques IDE supportés 2
    Ports S-ATA/II 8
    Périphériques S-ATA/II supportés 8
    processeur;
    Intel Core 2 Duo E8500 - 3.16 GHz, Cache L2 6 Mo Socket 775 (version boîte)
    Carte Graphique:
    Spécifications techniques :
    Spécifications GPU :
    - CUDA Cores : 192
    - Horloge graphique (MHz) : 975 OC
    - Horloge processeur (MHz) : 1950
    - Taux de remplissage des textures (milliards/sec) : 28.8
    Spécifications mémoire :
    - Horloge mémoire (MHz) : 4104
    - Type de SDRAM : 1024 MB GDDR5
    - Taille d’interface mémoire : 192-bit
    - Largeur de bande mémoire (Go/sec) : 98.4
    Caractéristiques supportées :
    - NVIDIA SLI® Ready*
    - Technologie NVIDIA PureVideo®** HD
    - Technologie NVIDIA PhysX™
    - Technologie NVIDIA CUDA™
    - Microsoft DirectX 11
    - OpenGL 4.1
    - Support de bus PCIe 2.0 x16
    - Certification Windows 7
    - NVIDIA 3D Vision Ready
    - NVIDIA 3D Vision Surround Ready
    Affichage :
    - Résolution numérique maximale : 2560x1600
    - Résolution VGA maximale : 2048x1536
    - Connecteurs d’affichage standard : 2x Dual Link DVI, Mini HDMI
    - Multi-moniteurs
    - HDCP
    - HDMI*** 1.4a
    - Entrée audio HDMI Interne
    Dimensions des cartes graphiques standard:
    - Taille 4,376 pouces
    - Longueur 8,25 pouces
    - Hauteur Dual-Slot
    Caractéristiques thermiques et électriques:
    - Température max de GPU (en degrés Celsius) : 100 C
    - Consommation graphique maximale (Watts) : 116 W
    - Consommation système minimale (Watts) : 400 W
    - Connecteurs d’alimentation supplémentaires : Connecteur 6 broches
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par eragon62 Voir le message
    bonjour a tous,
    Bonjour, bon vous avez fait un changement matériel, mais avez vous changé aussi la base logicielle, c'est a dire désinstallé l'ancien pilote, Nvidia fait pour votre ancienne carte , et installé les derniers pilotes disponibles sur le site Nvidia pour que vos jeux utilisent les dernières fonctionnalités de votre nouvelle carte ???????
    invitef03a3951
    oui j'ai desintalée les pilote de l'ancienne ainsi que tout ce qui etait de nvidia avant de reinstaler la nouvelle alors c'est pourquoi que je ne comprend pas la disfonctionalité sur certain jeux encore merci pour le temp que vous passer pour mon probleme
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu désinstallé/réinstallé ces jeux? Il est possible (pas sûr) qu'ils soient configurés pour ton ancienne carte graphique.
    (Futura Sciences)
    invite70ee757a
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Si c'est le cas, il est peut être possible d'éviter de réinstaller. Si il y'a un fichier texte dans le répertoire du jeux avec les paramètres il suffira de les modifier ici.
    wizz
    invitef03a3951
    suite a mo probleme je vient comme la sugerer archeos desinstaler tous les jeux qui ne fonctionne pas bien et les ai reinstaler la les jeux ce lance mais toujours pareille retour au bureau et obliger de passer par le gestionaire des tache pour tous couper alors ma derniére question est si je formate mon pc ai-je une chance que tous refonctionne normalement c'est pour moi la derniére solution qui me vien a l'idée quand pensez vous?
    wizz
    Il y a surement le cable d'alimentation d'appoint sur cette carte graphique. Et sur quel cable de l'alimentation l'as tu branché:
    -sur un cable molex via un adaptateur fourni?
    -sur le cable prévu pour la carte graphique (indiqué PCIE, etc...)
    sinon, pourrais tu faire un essai de cette carte sur un autre PC, et vérifier si ça ne plante pas (ça arrive d'acheter des cartes graphiques défectueuses)
    invitef03a3951
    j'ai brancher ma carte sur le port PCIE de ma carte mere mais le cable allimentation je ne l'ai pas changer car la personne qui ma changer la carte a dit que ce netais pas utile doit-je le changer quand meme
    wizz
    Si le cable est branché, alors un cable est un cable. L'importance est qu'il est branché sur une "portion non saturée en demande d'élect", comme par exemple le cable de l'alimentation qui a été prévu pour (sous réserve qu'il y a assez de puissance)
    Maintenant, si cette nouvelle carte graphique a été changée par un professionnel, alors il est préférable d'y retourner et de faire marcher la garantie
    Si ça a été fait par un pote, alors vérifie cette carte sur un autre PC
    c'est la manière la plus rapide pour vérifier que la carte est OK ou pas
    sinon, tu peux aussi installer un logiciel benchmark genre 3Dmarks, qui lancera des séquences 3D (comme le ferait un jeu vidéo), et voir si ça plante ou non (et accessoirement, vérifier que ta carte possède bien un score "similaire" à ceux réalisés par des sites d'essai de carte graphique)
    invitef03a3951
    voila j'ai essayer ma carte sur un autre pc et elle va niquel avec le meme jeux et des que je l'ai remis sur mon pc la le jeux a deconner alors je ne comprend plus rien et en remettand ma carte j'ai changer le cable allim je ne vois plus quoi faire. alors dit moi si je dopit formater mon pc apres je metterais la discution comme resolu pour ne plus embeter le monde avec mon probleme.
    JPL
    Et est-ce vraiment le même PCIe sur les deux PC ? Extrait de Wikipedia (http://fr.wikipedia.org/wiki/PCI_Express) :
    Un port ×16 par exemple peut n’être relié qu’à 8 lignes PCIe ; il devra tout de même avoir un apport de puissance électrique nécessaire aux cartes ×16. Une carte d’extension ×16 fonctionnera sur ce port (mais probablement avec des performances non optimales), car le protocole PCIe prévoit la négociation mutuelle du nombre de lignes maximum supportées par les deux entités en relation.
    invite483e428b
    Ta carte est compatible avec ta carte mère ?
    invitef03a3951
    bonsoir,
    voila j'ai fait un diagnostique avec mark3D je vous met le raport il; est en anglais et je ne parle pas l'anglais "peut etre sous la torture et encore lol" dit mois ce que vous en penser merci encore:
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par JPL ; 13/07/2012 à 18h47.
    wizz
    pas le rapport mais le score
    http://www.clubic.com/carte-graphiqu...tx-550-ti.html
    ici, en 1920*1080, etc... ils font 1129 points
    donc si tu faisais 1000pts, alors ça va (tu n'as pas une config similaire, et un disque dur tout neuf tout propre)
    mais si tu obtiens 600pts, alors ça coince quelque part
    et si le test 3D se plante, alors il y a quelque chose qui ne va pas lorsque la carte est sollicitée (et ce ne sont pas tes jeux qui sont en cause, ni les profils...)
    sinon, en attendant de faire un test 3D, peut on connaitre la référence exacte de ton alim (et sur quel cable de l'alim est banchée la carte graphique)
    invitef03a3951
    voila je revient vers vous pour vous dire un grand merci d'avoir essayer de me depanner mais mon probleme est resolu en fait un truc tous simple un probleme de mise en masse de la carte graphique des que je referme le capot de ma tour car elle est plus large que ma tour j'ai donc forcer pour refermer la tour.
    je vous redit encore un grand merci maintenant tous va bien
    invite70ee757a
    C'est parce que ça force sur le câble d'alim ?
  1. c++ : probleme avec "cin" et "cout"
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2008, 22h01
  2. mes idées sont-elles cohérentes avec " le temps"
    Par invitea622d08f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/08/2006, 17h16
  3. probleme carte graphique + jeux = freeze
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2006, 21h49
  4. Problème de bugs de jeux Xp? Carte graphique? directx? Merci
    Par invite465636eb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/2004, 23h05
