remplacer fiches DC et BNC caméra
    inviteaf28f52e
    Question remplacer fiches DC et BNC caméra
    bonjour à tous,
    voilà le problème : mon chien a machouillé le cordon et les 2 fiches de connexion (DC et BNC femelles) d'une caméra extérieure.
    il faudrait donc que je les remplace mais j'ai quelques difficultés :
    je joins ci-après le lien direct pour voir le schéma explicatif
    http://img844.imageshack.us/img844/3036/schmab.jpg
    j'espère que vous pourrez m'aider et je vous en remercie par avance
    enimreh
    Kissagogo27
    Re : remplacer fiches DC et BNC caméra
    Bonjour , combien de broches sur la prise DC d'origine ? il semble qu'il y ai 2 alimentations au vu des 2 fils rouges, avec leur fil de masse noir , maintenant si votre alimentation délivre 2 tensions, avez vous repérés sur quelles broches elles sont acheminées ? ^^ pour la BNC qui doit véhiculer les signaux vidéos composites, le jaune est le centre et la tresse de fils nu la masse de la BNC ^^
    inviteaf28f52e
    je vous remercie pour votre réponse et vous prie de m'excuser pour le retard avec lequel je vous réponds !...
    donc : je ne sais pas combien il y avait de broches : le cable DC se termine par une fiche moulée en plastique (ou caoutchouc) noir et comme je l'ai jetée, je ne sais pas comment était agencés les fils ni combien de fils arrivaient à l'intérieur... mon chien a coupé le cable avant la division vers les fiches BNC et DC. Grâce à vos réponses on peut reconstituer ainsi le schéma des connections :
    - BNC : fil jaune au centre, fil dénudé = masse
    - DC : fil noir = masse, fil rouge = positif
    le seul problème est ce 2e fil rouge.
    j'ai finalement commandé 2 fiches (une DC et une BNC) à visser : je ferai des essais : à savoir : connecter alternativement un fil rouge puis l'autre, à la borne + du DC et, voir ce que ça donne...
    je vous tiens au courant (je fais les essais dès que je reçois les fiches)
    merci beaucoup
    à bientôt
    Kissagogo27
    pour en savoir plus, comment est la prise sur l'appareil ou se branche ce cordon
    1 contact ? 2 ?
    inviteaf28f52e
    Smile Re : remplacer fiches DC et BNC caméra
    bonsoir,
    je regarde demain matin et je vous envoie une description trés précise de la fiche
    merci beaucoup
    à demain dans la matinée donc
    inviteaf28f52e
    et pardon pour ma réponse en retard...
    pour résumer :
    - un cable sort de la caméra et il se divisait en une prise DC et une prise BNC
    - ce cable est coupé avant la division
    - pour le branchement sur la prise DC on a donc un fil noir et 2 fils rouges
    - réponse à votre question : il n'y a pas de prise sur la caméra : on voit le cable en sortir par un trou : à l'intérieur je ne sais pas comment c'est agencé.
    - j'ai reçu les fiches BNC et DC à visser : elles ont chacune une borne positive et une borne négative : on introduit les fils et on visse.
    je devrais faire les essais aujourd'hui ou demain : je vous tiens au courant
    si vous avez des suggestions entre-temps, elles seront les bienvenues
    merci beaucoup
  1. connecteur bnc
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 15h01
  2. commutateur video en BNC
    Par invitec118ce83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 15h07
  3. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 17h01
  4. Connecteur BNC
    Par invite0e0f87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 21h06
  5. Fiche BNC
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 14h58
