lecteur externe
lecteur externe
    invitead924b22
    Unhappy lecteur externe
    Bonjour à ttes/tous,
    Je voudrais utiliser un lecteur cd/dvd externe,mais mon pc ne veut pas lire le disque d'installation, (aucun cd d'ailleurs)
    Que dois-je faire pour remédier à ce problème svp .
    Merçi à qui sait m'aider .
    invitee75a95d8
    Re : lecteur externe
    Dur de t'aider avec si peu d'informations.
    Ce lecteur externe a une référence ? Il est connecté en usb ? Le pc a une référence ? Quel logiciel d'exploitation ? Le lecteur est-il reconnu d'ans l'explorateur du système d'exploitation ?
    invitead924b22
    Bonjour poly71,
    Désolé pour la réponse tardive.
    Alors, mon pc est un HP-G72(1an),sous Win7,le lecteur est un Samsung external Slim dvd writer(1sem.)
    et oui, il se connecte en usb,mon pc ne le reconnaît pas au démarrage.
    Mon pc a t'il des problèmes,?.....suis pas très doué en informatique
    A très bientôt
    wizz
    souvent, il faut brancher sur 2 ports USB pour que le lecteur DVD externe ait assez d'électricité pour son fonctionnement
    et parfois, quelque part sur le lecteur externe, il y a un bouton on-off
    invitead924b22
    Unhappy Re : lecteur externe
    Bonjour wizz,
    Pas facile de brancher sur 2 usb avec 1 seule prise
    il n'y a pas de on/off sur le lecteur externe ( mod:SE-S804)
    une autre idée peut-être ??
    invited1c1a33e
    Déjà vérifier qu'il fonctionne sur un PC de bureau.
    Ensuite les HUBs avec alimentation externe ça existe mais ça enlève un peu l'intérêt du portable. Il faudrait chercher si un dédoubleur USB existe, car je partage l'avis de wizz.
    wizz
    invitead924b22
    Hello,
    merçi à vous, oui, il fonctionne sur pc de bureau, avec le simple câble fourni,&,pte précision,
    pour le moment,mon portable fonctionne juste sur secteur (hors batterie)
    invitee05a3fcc
    wizz
    qu'il fonctionne sur le PC bureau, c'est normal
    étant qu'il tape directement sur EDF, alors on n'est pas à un électron près, et donc le courant est plus important pour les ports USB
    mais sur un PC portable, chaque électron compte, et que la batterie n'en contient pas beaucoup. Alors on limite le courant disponible pour les ports USB des PC portables. Et là àù un port USB portable n'en fournit pas assez, on "détourne" alors le principe en branchant sur un deuxième port USB qui fournira le complémentaire
    donc ton cable fourni, il ressemble à quoi???
    normalement, d'un côté, il n'y a qu'un seul petit connecteur et qui se branche sur le lecteur DVD
    et de l'autre côté, il y a 2 connecteurs USB, et qu'il faudra brancher ces 2 connecteurs sur 2 ports USB de ton PC portable
    invitead924b22
    Non, mon câble fourni ne possède qu'une fiche usb,et non 2 ,mais je remarque aussi que mon pc ne lis rien non plus,est-ce en rapport ??
    wizz
    as tu lu la notice d'emploi?
    si c'est bien celui là, d'après les données que tu as distillées au compte goutte, et qu'on doit chercher des "idées" par rapports aux données qu'on n'en a pas
  1. Problème lecteur externe
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2011, 19h12
  2. Disque externe + lecteur DIVX-DVD ne lit pas les sous dossier
    Par invite7b77ab72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2010, 17h22
  3. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
  4. installer lecteur CD externe
    Par invitec768813d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2007, 10h19
  5. Lecteur disquette externe Toshiba 440 CDX
    Par invitedcc058d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2004, 19h14
