sifflement aigu de ma carte graphique
    invite928273a4
    j'ai acheter cette carte graphique sur le bon coin
    asus ENGTS250 512M GDDR3
    des que je la monte sur mon pc elle émet un sifflement aigu au niveau du petit cylindre noir
    avez vous une idee svp
    wizz
    Re : sifflement aigu de ma carte graphique
    au bon coin, c'est bien un achat d'occase, non?
    si oui...alors pose cette question à ton vendeur...(et dont je devine déjà sa réponse....)
    Kissagogo27
    Bonjour, cela semble être un buzzer, un bout de scotch dessus et ça sevrait étouffer le bruit si c'est jsute ce qui vous gène et que la carte vidéo fonctionne bien
    JPL
    Mais pourquoi diable un buzzer fonctionnerait-il en continu ? Si c'est ça il y a bien un dysfonctionnement. Ou alors un signalement de surchauffe ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu branché la fiche d'alimentation PCIe à 6 broches de cette carte graphique? (le connecteur noir en haut à droite sur la première photo).
    (Futura Sciences)
    invite928273a4
    merci de vos réponse, j'ai juste branché la carte comme ça m'y connais pas trop niveau pc
    je vais essayer de brancher l'alim si j'y arrive
    invite928273a4
    re
    je n'ai pas de prise a six trous sur mon alim pour brancher ma carte grahique
    avez vous une idee de comment faire, j'ai aussi un petit cable bleu et noir fourni avec la carte graphique
    dois je changer mon alim ?????
    wizz
    http://www.materiel.net/cable-d-alim...ins-21671.html
    il te faudrait ça....et espérer que ton alim est suffisamment puissante (là où il faut) afin de supporter la carte graphique en plus (ou une CG plus gourmande)
    invitee75a95d8
    Pendant que le pc est ouvert, tu peux effectuer un sérieux dépoussiérage à l'intérieur (vu la couche de poussière en bas, mais aussi dans le radiateur du processeur et de ta carte graphique (honte au vendeur de te l'avoir expédié dans cet état), et sans doute aussi le ventilateur de l'alimentation.
    invite928273a4
    merci je vais acheter Adaptateur Molex vers PCI-E 6 pins
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Laisse tomber et rachète une bonne alim possédant ce connecteur : en pleine charge, cette carte consomme près de 170W
    http://www.hardware.fr/articles/781-...s-furmark.html
    Ton alim semble être une 250W : ça passera pas.
    (Futura Sciences)
    invitee75a95d8
    Même le boitier n'a pas l'air terrible : pas un seul ventilateur d'extraction de l'air chaud (et surtout pas d'emplacement pour en mettre une) et le disque dur qui bloque le flux d'air qui pourrait venir de l'avant. Pas sûr que ça soit une bonne idée de mettre des composants qui consomment beaucoup dedans. C'est sans doute une configuration de base "bureautique" dont le constructeur a fait "au moins cher" et pas fait pour accueillir des grosses performances.
    De plus, ta nouvelle carte graphique n'extrait pas la chaleur à l'extérieur mais se contente de brasser l'air à l'intérieur du boitier.
    wizz
    Effectivement, je n'avais même pas regardé la photo du boitier
    C'est bien une alim "250W". Et à mon avis, cette alim n'est même pas assez puissante pour la carte graphique qui consomme 170W
    Nom : 63184799920110853123895-9836-700_700.jpg
Affichages : 174
Taille : 85,7 Ko
    Et ce disque dur au dos de la façade avant, ça sent un PackardBell (à 100 contre 1), et surtout un PB entrée de gamme!
    invite928273a4
    effectivement c'est un parcard bell sa fait bien 3 ans que je l'ai,
    j'ai commande la piece mais je crois que je vais changer d'alim sur vos conseil merci
    wizz
    toutes les alims ne se valent pas
    et toutes les puissances similaires ne se valent pas (par exemple 450W affichés)
    mais pas du tout, pas du tout, absolument pas du tout
    inviteea028771
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Certaines alimentation bas de gamme sont même limite dangereuses. Lire cet article c'est édifiant :
    http://www.x86-secret.com/dossier-36...on_Noname.html
    Toujours privilégier les alimentations à la norme "80+", ainsi que de marques reconnues dans le domaine
    invite928273a4
    re qui peux me conseiller sur ces différentes alim
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...l-1077516.html
    j'ai de ide et du sata dans ma tour et la je suis perdu dans le choix
    j'ai acheté l'Adaptateur Molex vers PCI-E 6 pins.
    wizz
    corsair (les yeux fermés)
    antec
    ocz
    100% des alims de nos jours proposent un connecteur PCIE 6 pins
    bref, tu viens de faire un achat inutile
    invite928273a4
    merci beaucoup
  1. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 22h22
  2. sifflement sur carte mère de portable
    Par invitea14169c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 08h01
  3. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  4. driver carte graphique et carte son
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 14h29
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
