PC planté puis redémarre bizarrement
    patdxfr
    Sur un pc assemblé récemment (cm asus M5A78L), j'ai de temps en temps un plantage et le pc ne veut plus redémarrer.
    Par contre, si je débranche l'alim, j'appuie sur le bouton démarrer (pour bien tout vider ), puis je rebranche l'alim, il redémarre bien pour plusieurs jours ...
    Je soupçonne l'alim ou la cm ... votre avis sur le coup ?
    pat_2b
    archeos
    Modérateur*
    Re : PC planté puis redémarre bizarrement
    Hello!
    Le bouton reset ne fonctionne pas?
    (Futura Sciences)
    patdxfr
    reset : je ne sais pas, je ne l'ai pas connecté
    Le pb, c'est qu'il ne redémarre pas sauf en faisant la manip de débrancher et rebrancher l'alim.
    pat_2b
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Commence par connecter ce bouton!
    (Futura Sciences)
    patdxfr
    C'est une blague ?
    Le reset est un contact sec. Qu'il soit sur la CM ou 30cm plus loin, je ne vois pas le rapport !
    ça permettrait peut-être de redémarrer, quoique j'en doute. mais ça ne changera rien au non-redémarrage.
    ça ressemble au soucis de certains portables ou il faut retirer la batterie pour pouvoir le redémarrer après un plantage ...
    pat
    wizz
    la carte mère, on sait ce que c'est
    l'alim, on ne sait pas
    ensuite, il se pourrait que ce soit une autre cause (boitier de merde, court-circuit...)
    patdxfr
    Le boitier est un HKC S00N5D avec une alim de 450W.
    Tôle un peu fine, mais bien fini. J'en ai déjà passé quelques uns ...
    Je vais changer les morceaux un à un, on verra bien ...
    pat
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 14h28
  2. [Divers] Lecteur DVD Samsung b-232 : plus d'image ni son après un temps puis redémarre !
    Par inviteeef048e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 14h19
  3. Disjoncteur câblé bizarrement.
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 09h42
  4. [Brun] Télé réglées bizarrement...
    Par invitee4a10cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 22h30
