problème sur mon ordinateur
    inviteed9a0907
    Exclamation problème sur mon ordinateur
    Bonjour a tous
    J'ai un gros problème sur mon ordinateur , j'ai une unité centrale ACER , quand j'allume mon ordinateur , j'ai le choix entre "démarer l'ordinateur normalement" ou " Lancer l'outils de réparation (recommandé)". Quand je demarre l'ordi normalment, il reste bloqueé donc je suis obligeé de le couper à l'interupteur et de le rallumer. Je choisi donc la deuxième possibilité , de lancer l'outil et là, l'ordinateur ce met à chercher des problèmes , il en trouve un et me demande si je veux le restaurer , je clique donc sur ok et la il me met une barre de chargement , et il est ecris en dessous "Tentative de réparation , cette opération peut prendre quelques minutes " sauf que cette opération dure des heures et des heures et ne se termine jamais !!
    invite7303f824
    Question Re : problème sur mon ordinateur
    Regarde si la filasse qui va de la carte mère vers le disque est bien enquillée (éventuellement, retirer puis remettre les connecteurs).
    Manque un rapport circonstancié ! y a-t-il des bips pendant l'init de la machine le nombre peut indiquer une piste voir dans la notice de la bête.
    Bon courage !
    Jean-Michel
    Kacaouet
    Arrow Re : problème sur mon ordinateur
    Le fait que tu ai le message " demarrer l'ordinateur normalement" déjà il y a eu arrêt du PC inopiné mais rien de grave a priori ,fait comme jeangve t'à indiqué, défaire tous les connecteurs et remettre et redemarrer.
    @+ Kacaouet.
    Dernière modification par Kacaouet ; 06/10/2012 à 09h50.
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    wizz
    personnellement, je n'ai pas encore vu un PC dont le système d'exploitation a commencé à se lancer (message: démarrer l'ordinateur normalement), et dont le disque dur est mal branché....
    inviteed9a0907
    Bonsoir ,
    J'ai tout debrancher , j'ai passer un coup de swiffer car c'etait plein de poussiere mais cela reste toujours bloquer ...
  1. probleme de mon ordinateur de bureau
    Par invite09c11682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2009, 18h58
  2. probleme audio sur mon ordinateur
    Par Clement Arragain dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 18h29
  3. comment activer mon réseau Wifi sur mon deuxième ordinateur ?
    Par invite36bdb8b5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/02/2008, 13h30
  4. problème avec mon ordinateur
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2005, 20h25
