bon jour
mon probleme est que le maximum de mon batterie de laptop diminue chaque 2 ou 3 jours
est ce qu'il ya une solution pour la remettre a 100 %
merci a l'avance
bon jour
merci a l'avance
Bonjour, possible que la recharge ne fonctionne pas ?
non,fonctionne bien mais quand atteindre 97% le rechargement s'arrete (il affiche 97% disponible: branché , pas en charge)
il est à 97% (et ne bouge plus
ou chaque jour, ça baisse de 2-3%???
maintenant est stable a 97 %,mais avant le niveau a stabilisé au 99 %, apres une periode devient 98 % et maintenant a 97 %.
merci d'avance
ça sent une batterie qui se meurt (lentement)
OU tout simplement une défaillance technique, qui est normale.
Quand une batterie est rechargée pour la première fois, toute la réaction chimique est effectuée. Mais il se peut qu'il reste une marge lors des recharges suivantes.
Pour moi c'est tout à fait normal... On ne recharge pas une batterie complètement surtout lorsque le contrôle de charge est électronique.
Blender82
merci a tous
c'est combien la durée de vie moyenne d'une batterie a peu prés ?
Tout dépends de l'utilisation que tu en fais.
Le mieux, c'est de chager ton ordinateur indépendament de son utilisation. Quand tu ne l'utilises pas, tu le recharges et quand tu l'utilises, tu retires le cable d'alimentation. A tors, beaucoup de personnes accro à la nouvelle technologie rechargent les batteries de leurs appareils en même temps qu'il les utilisent ou lorsque la batterie est à moitié vide. Ce qui use les batteries à qui mieux mieux. En général, ces accros on peur du manque et par conséquent déteriorent leur matériel juste pour éviter d'être en manque de réseaux sociaux, de nouvelles inutiles, ect...
Pour répondre à ta question, les batteries ont une durée de vie moyenne de 4 à 5 ans mais l'on peut surrement faire mieux en faisant attention à plein de petits détails qui améliorent la qualité de leur utilisation.
D'ailleurs, pour ce qui est des 3% qui te manquent, c'est normal, comme je l'ai déjà dis, c'est tout simplement à cause du déphasage entre la tension de coupure du chargeur et de celle de ta batterie. La marge d'erreur est pourtant très faible et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. D'ailleurs ça se stabilise à une valeur comme tu l'as fait remarquer et c'est normal.
Voilà, je crois que c'en est fini pour cette discussion
Blender82
oui, vraiment tu as fini avec cette discussion .
salutation....
Je conseille aux gens de garder la batterie du portable toujours dans le PC. De nos jours, ce n'est pas si cher une batterie.
Conserver la présence d'une batterie, même très fatiguée, ça sert quand même: ça remplit la fonction d'onduleur. En cas de coupure d'élect, ça ne coupe pas net le PC, permet de continuer à travailler, permet de sauvegarder les données, permet d'éviter de crasher la tête de lecture du disque dur (puis de pleurer pour chercher une aide pour récupérer les données dessus)...
Si jamais vous avez acheté une deuxième batterie, alors oui, pensez à permuter la batterie et y mettre la vieille (pour servir d'onduleur). MAIS uniquement pour les utilisateurs "portable fixe" (le PC y restera là pour plusieurs jours). Parce que le loquet de la batterie n'est pas indestructible non plus...
