pas de signal a l'ecran ,ok avec ecran exterieur
    invited83943f5
    salut,sur un portable acer je n'ai rien a l(ecran ,mais fonctionne avec moniteur exterieur .voiçi ma question au depart je voyais les images en negatif .mais ensuite plus rien ,faut il incriminer l'inverter ou les neon du retro eclairage .en vous remeçiant de votre opinion .cordialement jp
    Re : pas de signal a l'ecran ,ok avec ecran exterieur
    les deux mon général car l'inverter alimente les tubes fluorescents (tube à décharge avec vapeur de mercure et jaja convertisseur UV => visible),et pitié plus le terme néon(tube à décharge avec du néon fournissant une lumière rouge)
    le tube est pratiquement indestructible donc voir l'inverter.
    invited83943f5
    salut, et merçi Jiherve ,je vais m'orienter vers l'inverter,il y a pas longtemps que je met les mains dans les portables,aussi le terme neon (vulgarisation)general)etait plus facile.j'ai eu un probleme de ce genre sur un sony vaio ,j'avais changer l'inverter il a fonctionner un jour et les tubes a decharge mon lacher.,de plus pour changer c'est spaguetti tres fragiles a manipuler ,j(ai arracher un connecteur de la dalle.donc ,je fonctionne avec un ecran exterieur .cordialement jp
  1. Ecran Samsung indépendant : image décalée, décdarée sur l'écran
    Par inviteba6d32e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2012, 18h39
  2. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 11h46
  3. pc pas de s signal écran et probleme pour le démarrer
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2010, 06h42
  4. [Brun] Ecran PHILIPS 170S: extinction de l'ecran apres une vingtaine de minutes
    Par inviteb47b8ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 20h22
  5. [Brun] ecran plat éclairé mais pas de signal
    Par invite2dba3b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 20h01
