mon pc siffle...
mon pc siffle...
    invitebd44a580
    Exclamation mon pc siffle...
    ma config :
    -carte mere m5al78 lm-lx
    -alimentation corsair v2 series tx650 w
    -disque dur western digital caviar blue 500 go
    -carte graphique msi gtx560
    -processeur amd fx 4100
    et ce sifflement est apparu depuis que je suis passée :
    du processeur athlon II x2 250 au FX-4100.
    le soucis est : d'ou ca vient et comment y remédier ?
    ps :ce sifflement dépends si le pc bosse (jeux, bureautique...) ou pas .
    et le pc a 1 an avec jamais aucune trace de poussiere .
    invite7303f824
    Lightbulb Re : mon pc siffle...
    Ça peut venir d'un des ventilateurs qui serait un peu fatigué !
    wizz
    faut voir d'où provient ce bruit
    tu ouvres le capot, et tu essaies de localiser la zone de provenance, mais aussi déterminer la nature de ce bruit
    invitecb4f4c21
    Si ca apparait depuis le changement de processeur, on peut imaginer que ça vient du ventilateur fourni avec. Vérifie quand même avec la technique de Wizz et si ça se confirme achête un nouveau ventilo.
    Ben amha , peut être bien que cela provient d'une alim en surcharge(30W de plus tout de même), les buck d'alimentation du coeur par exemple, les self doivent saturer.
    invitebd44a580
    @jeanGVE : pa possible vu que j'ai fini par les debrancher tous ensembles et le bruit est encore la .
    @wizz : sa semble venir du processeur et de la cm mais j'arrive pas a trouver exactement le coupable , le bruit entendu est ca (environ, en moins fort et
    plus aigu) : http://www.youtube.com/watch?v=XmWbQG-vovc
    @shinra35 : non c'est pas possible car en bloquant le ventillo (ou en le debranchant) le bruit y est tjrs
    @jiherve : je serais tout a fait d'accord avec toi , ca me parait juste 650 w...
    cdt
    le problème n'est pas situé dans l'alim mais sur la CM et c'est là le drame.
    wizz
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    largement assez avec CETTE alim
    ma config :
    à côté du processeur, il y a aussi le ventilo boitier, et éventuellement le ventilo de l'alim
    et à tout hasard, le CPU est la SEULE chose que tu aurais changé????
    Re
    je réitère : les convertisseurs(il y en a plusieurs en //) situés sur la CM au ras du processeur et qui en alimentent le cœur ont été prévus pour le processeur d'origine, avec le nouveau on a 30W de plus (le coeur car les I/Os restent identiques) donc avec une tension d'alim autour du volt (je n'ai pas regardé des datasheet mais je pense être dans les clous) cela fait 30A de plus, je doute qu'ils encaissent donc les self saturent et chantent.
    @Todu fais donc une photo (nette) de ton processeur et de son environnement immédiat
    Dernière modification par jiherve ; 04/10/2012 à 21h43.
    JPL
    Le FX 4100 est supporté dans les spécifications cette carte et je ne pense pas qu'Asus ait fait une carte sous-dimensionnée.
    wizz
    c'est bien une m5al78 lm-lx (inconnue sur gougueule)
    ou bien une m5a78 lm-lx (pour asus et par asus)
    JPL
    Tu as raison j'ai zappé le l et j'ai lu les spécifications de la m5a78 lm-lx.
    en supposant une faute de frappe et qu'il s'agit bien d'une carte ASUS alors il faut aussi le bon bios!
    http://www.asus.com/Motherboards/AMD...us/M5A78LM_LX/
    invitebd44a580
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    bonsoir oui c'est la seule chose que j'ai changé
    invitebd44a580
    bonsoir oui c'est vrai et clair
    cdt
    invitebd44a580
    oui, effectivement j'ai fait une erreur de frappe
    cdt
    invitebd44a580
    ne vous en faites pas c'est la bonne carte mere !
    cdt
    invitebd44a580
    Red face Re : mon pc siffle...
    oui il s'agit bien d'une carte asus .
    cdt
    invitebd44a580
    Wink Re : mon pc siffle...
    rebonsoir
    bon j'ai trouvé hélas le coupable : c'est belle et bien la carte mère qui siffle car un condo est bombé
    (il est tout petit, a gauche de l'alimentation du processeur sur la carte mère)
    donc j'essaye de l'envoyer au SAV de nicolas et fils .
    cdt
    ps : je joint une photo avec en rouge entouré le condo (petit sur la photo)qui semble bombé.
    Nom : cm.jpg
Affichages : 165
Taille : 30,5 Ko
    invitebd44a580
    Re
    je vai changer par la meme alimentation mais en 750 w
    a suivre....
    cdt
    wizz
    ce n'est pas parce que c'est marqué 500W ou 750W que c'est une bonne alim
    en attendant, quelle est ton alim (marque et référence)?
    invitebd44a580
    bonsoir wizz
    si c'est une très bonne alimentation et si tu avais fait attention c'est marqué dans le message 1 que
    c'est une corsair tx650w
    voila.
    cdt
    wizz
    donc c'est bien cette alim
    tu peux la conserver sans soucis (sauf si elle est défectueuse, cela va de soi)
    avec cete alim, il y a au moins 550W sur le canal 12V (les PC modernes sollicitent principalement ce canal)
    les marques sérieuses, dont corsair, affichent la valeur de leur alim de selon la méthode constante: si leur alim sont données pour XXX watts, alors elles peuvent fournir cette puissance indéfiniment (ce qui n'est pas le cas des alims de merde)
    avec ton alim, tu peux même rajouter une deuxième carte graphique
    invitebd44a580
    des nouvelles...
    ayant effectué le changement d'alim : sifflement toujours present.
    par contre en installant OCCT et en mettant sur "on" le test processeur, le sifflement disparait radicalement
    et quand on le remets en "off" le sifflement reviens d'un coup.
    cdt
    JPL
    Un composant de la carte mère surmené.
    invitebd44a580
    bonsoir jpl
    mais ce composant surmené ne se met pas + a siffler ?
    car avec occt, c'est pas le cas ce sifflement disparait.
    seule indice il y a la fréquence actuelle et la frequence classique
    occt lancé : les deux sont a 3.6 ghz
    occt non-lancé : fréquence actuelle environ 1.5 ghz et frequence classique 3.6 ghz....
    doit y avoir un probleme la aussi...
    cdt
    JPL
    Windows, au moins dans les dernières versions, permet de régler la fréquence minimum et la fréquence maximum (maximum 100%) du processeur selon qu'il est utilisé ou non. Le processeur s'adapte donc à sa charge. Peut-être donc peux-tu isoler ainsi la plage où ce sifflement apparaît ou disparaît.
    invitebd44a580
    bonsoir et exusez le retard (projet de 103 tuning)
    alors ce sifflement est la entre 0 et 25% aproximativement
    apres il se coupe net
    cdt
  1. Transformateur de PC qui siffle
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 18h33
  2. Ma télé siffle
    Par invite5e06574b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 12h10
  3. [Brun] tv thomson 16/9 82 cm qui siffle!
    Par inviteb1c9a28b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 02h37
  4. tv qui siffle
    Par invited597e048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 17h31
  5. mon écran siffle ! ...?
    Par invitea68cb11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 21h01
