Probléme lors du démarrage du pc, il ne choisi pas le bon disque dur
    invite44ebf367
    J'ai ajouter hier un dd dans mon pc.
    J'ai aussi le système qui est installé sur une carte SD de 90 Go.
    Je voulais juste alléger cette carte qui était presque pleine donc j'ai fait le transfert des photos et fichiers divers sur le disque. Jusque là pas de soucis.
    Aujourd'hui, je redémarre le PC et là écran noir, impossible de démarrer le système (je suis sous Window 7). Donc j'ouvre ma tour et débranche le dd que je venais d'installer et du coup le pc rédémarre correctement.
    Ma question est la suivante : comment fait on pour dire au pc de démarrer sur la carte sd et non sur le dd ajouté.
    Merci d'avance.
    Cdt.
    inviteec2f08ae
    Re : Probléme lors du démarrage du pc, il ne choisi pas le bon disque dur
    Au niveau du bios, tu dois pouvoir indiquer le disque dur sur lequel tu désires "booter".
    Cyrille
    invite44ebf367
    D'accord mais comment fait on pour rentrer dans le bios ?
    laramasse
    Bonjour .
    Cela dépend des ordi , parfois c ' est écrit au début du boot , sinon la plupart du temps c ' est echap ou sup .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    JPL
    Disons que dans 90% des cas c'est la touche Suppr qu'il faut tapoter au démarrage jusqu'à ce que le menu du BIOS apparaisse. Avec les PC de marque ce peut être une autre touche mais comme déjà dit elle est très généralement indiquée au bas de l'écran de démarrage du BIOS.
    Par contre ton écran noir m’inquiète davantage : tu devrais plutôt avoir quelque chose d'affiché comme No system disk ou une formule équivalente.
    wizz
    Citation Envoyé par manutoto Voir le message
    confirme moi, c'est bien une carte SD dont tu parles!!!
    JPL
    Je n'ai pas voulu relever parce que c'est un peu secondaire. Probablement un SSD.
    invite44ebf367
    Oui c'est une carte SSD et non SD, en fait la touche pour entrer dans le BIOS est Suppr.
    Hier, j'ai essayé plusieurs manip et j'y suis arrivé, en fait lors de l'instal du deuxième disque, celui-ci à pris la tête devant la carte, pourqui pourquoi ça je ne sais pas. Du coup dans le BIOS j'ai inversé l'ordre du disque et de la carte de façon à qu'il lise d'abord la carte SSD en premier temps (car le systeme Window 7 est installé dessus).
    Et puis j'ai mis en priorité la lecteur du lecteur DVD au démarrage, j'aurai pu mettre la carte mais je préférai le lecteur DVD car au cas ou si un jour je devais réinstaller tout le système, il lirait ce qu'il y a dans le lecteur en premier tamps(par ex le cd de réinstalle).
    Du coup, j'ai réessayé plusieur le redémarrage ou l'arrêt complet puis redémarrage et tout fonctionne à merveille.
    Merci à tous pour vos conseils et bonne journée.
    Fistos
    Puis-je ajouter mon grain de sel ?
    Pour entrer dans le BIOS, selon le PC, la touche (à tapoter dès le démarrage) peut être :
    - comme déjà dit : Suppr (Del en anglais)
    - comme déjà dit : Ech (Esc en anglais)
    ou encore
    - F2 (F2 aussi en anglais)
    wizz
    pas besoin
    maintenant que tu sais comment faire, alors tu sauras refaire en temps voulu, changer l'ordre des lecteurs pour le démarrage
    en attendant, fais le démarrer directement sur le SSD
    si tu as un SSD, c'est pour le silence, la rapidité de lecture/écriture....et la rapidité du démarrage. Alors autant en profiter, ne pas perdre du temps en passant par le lecteur DVD, et démarrer directement
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  2. Récupérer un système Windows lors d'un changement de disque dur
    Par invitecfbf3d81 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/12/2009, 20h11
  3. problème au démarrage: disque dur non reconnu
    Par invite047d53c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2009, 17h34
  4. Coupure de courant lors de défragmentation de disque dur sur Windows XP
    Par invitee7e3c588 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2007, 11h47
  5. problème à l'instal de XP mon disque dur n'est pas reconnu
    Par invitece74b141 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2004, 16h32
