Processeur et nombre de coeurs
    invitee39ffb71
    J'ai entendu que la fréquence d'un processeur était multipliée par le nombre de coeur que comprend ce processeur.
    Par exemple un processeur donné pour 2GHz comprenant 4 coeurs serait à 8GHz ? Je suis très étonné ? Si ce n'est pas le cas à quoi ca sert d'avoir des processeurs multi-coeurs ?
    Logo600.
    invite2d7144a7
    Re : Processeur et nombre de coeurs
    Il est clair que le nombre de cœurs ne multiplie pas la fréquence.
    L'utilité est que chaque cœur fait des calculs en même temps que les autres.
    Donc, et à condition qu'un programme soit prévu pour l'utilisation de plusieurs cœurs, il est d'autant plus rapide qu'il y a de cœurs.
    (Au total, on n'ira pas à une vitesse strictement multipliée par le nombre de cœurs, car il y a des contraintes de communication, d'accès à la mémoire ...).
    JPL
    Ou encore cela permet de faire tourner simultanément plusieurs applications sans ralentissement rédhibitoire. De fait augmenter le nombre de cœurs permet de ne pas avoir à trop augmenter la fréquence. Je crois même que cela a permis de la diminuer dans certaines séries de processeurs.
    invite9066bd21
    En fait, tous les coeurs ne fonctionnent pas en même temps, quand l'un est saturé, un autre prend le relais et ainsi de suite. De plus, cela ne multiplie pas la fréquence. C'est comme si tu mets de l'eau a 30 degrés, tu rajoute la même quantité d'eau à 30 degrés aussi, la température de l'eau n'est pas de 60 degrés mais de 30 degrés.
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par xFirefox Voir le message
    Ce n'est que partiellement vrai, et dépend très fortement du système d'exploitation (Windows n'est pas fortiche dans ce domaine, je ne connais pas assez Linux pour en juger).
    Et si, ils fonctionnent en même temps si un logiciel le demande au système.
    invite9066bd21
    Effectivement whoami, je n'est pas été assez précis : de base, un seul coeur fonctionne, si le système nécessite une plus forte capacité de traitement, les autres coeurs sont alors solicité en même temps ( le nombre de coeurs varie en fonction de la puissance de calculs demandée par le système).
    JPL
    Il suffit d'afficher l'onglet performances dans le gestionnaire de tâches pour voir que la plupart des programmes s'exécutent simultanément sur plusieurs cœurs. Et ce n'est pas plusieurs parce qu'un seul serait saturé, c'est plusieurs parce que l'application est multithread.
  1. Processeur 4 coeurs !
    Par invite735f61e0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/04/2009, 19h18
