Ventilateur alimentation trop bruyant
    Raiback
    Ayant changer l’alimentation 'qui c arrêtée d'alimenter de mon PC "HP" modél : DX6100 MT.
    Cependant quant à l'utilisation, son ventilateur fait trop de bruit, il est silencieux au démarrage, mais dès qu'on commence à utiliser qlq logiciels ou internet " navigateur firefoxe", le bruit du ventilateur ne cesse d'augmenter .
    J'ai placer une autre alimentation (autre modèle de 400 W), même problème.
    On dirait qu'il tourne à plein régime.
    Est-ce un manque de puissance? (j'ai pas noté la puissance de l'alimentation d'origine )
    wizz
    Re : Ventilateur alimentation trop bruillant
    le boitier a t il des ventilateurs pour renouveller son air?
    es tu sûr que c'est bien le ventilo de l'alim qui fait du bruit? (et non celui du processeur, ou autre...)
    JPL
    Habituellement c'est celui du processeur.
    Raiback
    Après vérification c'est le ventilateur du boitier ( de l'unité centrale) , juste en dessous de celui de l'alimentation, y a t-il un remède pour diminuer le bruit ?
    Dernière modification par Raiback ; 24/11/2012 à 21h42.
    wizz
    le changer
    un ventilo, ça s'use avec l'âge, surtout si c'est de type sleeve bearing (palier lisse). La lubrification se perd, ça frotte métal/métal, ça s'use, ça vibre, etc...
    un ventilo 80mm, ça coute 5-10€ max
    Raiback
    y a une référence ou c'est standard ?
    wizz
    Kissagogo27
    Bonsoir, sous l'alim il ya le processeur surmonté d'un bloc d'alu avec des ailettes surmonté lui même par un ventilateur, c'est donc ce lui ci , l'autre soucis c'est qu'avec la poussière les ailettes se bouchent et l'air ventilé ne refroidi plus assez le processeur, donc soit comme dit au dessus, le ventilateur est usé, soit il y a de la poussière qui bloque le radiateur ..
    wizz
    Re : Ventilateur alimentation trop bruyant
    Dernière modification par JPL ; 26/11/2012 à 00h09. Motif: Correction du titre
    Kissagogo27
    en effet, donc page 1 du PDF, illustrations a droite repères 2 ou 3 ?
    Raiback
    Repère N:2, (le ventilateur de la carcasse)
    Raiback
    J'ai débranché le ventilateur, y a moins de bruit, mais au démarrage y a ce message :
    512- chassis fan not detected
    wizz
    si c'est un 80mm, alors tu achètes un 80mm
    si c'est un 92mm, idem
    si c'est un 120mm, idem
    ils font tous 25mm d'épaisseur
    si c'est un ventilo 80mm, mais que tu vois qu'il y a d'autres trous de fixation pour un autre ventilo un peu plus grand, alors n'hésite pas à prendre un ventilo plus grand
    tu regarderas ton ventilo pour voir le nombre de fil (3 ou 4, voire 2), et tu achèteras un modèle similaire (3 ou 4 fils). De toute façon, ils sont compatibles (4->3 ou 3->4), et qu'il y a des adaptateurs sinon
    il y a plusieurs vitesses de rotation, plusieurs gammes de qualité/performance, et donc des prix variables
    normalement, pour un 80mm, à 2500rpm, c'est "silencieux"
    et pour un 120mm, c'est bruyant dès 1500rpm (ça soufle beaucoup), reste en dessous de 1200rpm
    wizz
    Citation Envoyé par Raiback Voir le message
    tu vas dans le bios et tu desactives cette option
    sur la carte mère, il y a un connecteur marqué "chassis fan", et il y a un 3eme fil jaune pour monitoring. Donc si on ne branche pas un ventilo (on le branche ailleurs, directement sur une prise molex), ou un ventilo 2 fils (+, -, pas de fil jaune), alors la carte mère détecte "pas de ventilo"
    dans certains cas, avec un ventilo tournant très lentement par rapport au ventilo d'origine, la carte mère peut ne pas pouvoir détecter cette vitesse lente, et affiche "pas de ventilo"
    tu peux desactiver sans soucis cette alarme dans le bios, si tu sais qu'il y a un ventilo sur le boitier et qu'il fonctionne. Pas de risque de surchauffe à l'intérieur
    Raiback
    Comment désactiver cette alarme dans le bios ?
    Dernière modification par Raiback ; 26/11/2012 à 20h27.
    wizz
    lors du démarrage du pc, appuyer plusieurs fois sur la touche "supp", ou F1, ou F2....
    une de ces touches permet d'entrer dans le bios
    ensuite, il faut naviguer parmis les options
  1. [Blanc] ventilateur no frost trop bruyant sur réfrigirateur
    Par invite4b1aab3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2011, 15h22
  2. ventilateur clim tres bruyant
    Par invitebf9555a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2011, 21h21
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RS56XDJNS : ventilateur bruyant !
    Par invitee071188a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h50
  4. [Blanc] Ventilateur froid ventilé bruyant
    Par invite4c018505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 22h36
  5. [Blanc] Four A.Martin FF2514: ventilateur bruyant
    Par invitea1bd6eb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 11h06
