Problème ventilateur sur PC portable
    apzo11
    Le PC de mon fils est en panne pour lui c'est très urgent, mais il faut relativiser....
    à la mise sous tension un message indique" le système bios a détecté un problème du système de ventilation.
    Le PC est un HP ALTEC G62.
    Merci de m'indiquer quelques pistes de recherche.
    Pour l'instant j'ai essayé de le démonter dans le but de nettoyer le ventilo, mais après avoir retiré un bon nombre de vis la coque n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Pour l'instant je n'ai pas trop forcé.
    Peut-être existe t-il un TUTO pour le démontage.
    Merci de votre aide.
    apzo11
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème ventilateur sur PC portable
    (Futura Sciences)
    apzo11
    merci pour la doc: c'est vraiment bien détaillé.
    Mais faut-il absolument tout démonter pour nettoyer le ventilateur, ce qui est quand même une opération courante d'entretien?
    Dans le message qui est affiché faut-il lire
    1 Qu'il faut nettoyer le ventilo
    2 que le ventilo ou que le système de ventilation est mort et doit être changé.
    apzo11
    Kissagogo27
    Bonjour, jamais simple de démonter un portable ^^ opération courante pour le particulier ? par la force des choses mais non prévu par le constructeur ^^
    la détection du soucis de ventilation peut se faire par la consommation ou la mesure des Tours/Minute voir la température du processeur , donc vous pouvez vérifier déjà si le radiateur est obstrué , donc nettoyage, si le ventilateur fonctionne avec une alimentation de 5 a 12V .
    apzo11
    Merci pour ta réponse.
    je ne pense pas le démonter trop long et peur de faire une connerie.
    Je crois que le père de la copine de mon fils va prendre en charge les réparations.
    Pour le ventilo, il me semble pas si sale que ça. La tempéture du processeur n'est pas lisible car après le fameux message, l'appui sur une touche provoque l'arrêt du PC.
    merci de l'aide.
    apzo11
  1. Ventilateur PC portable non détecté ?
    Par invite84997a26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2012, 23h15
  2. Insert: problème electrique sur ventilateur
    Par invite51016150 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2010, 09h56
  3. Ventilateur pc portable
    Par invite31d7ca90 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2008, 00h40
  4. problème de lecture sur pc portable
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2007, 15h03
  5. problème sur portable hp
    Par invite2d2a62f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2006, 03h59
