hp 6710 b en panne
hp 6710 b en panne
    invite6d31ea08
    hp 6710 b en panne
    J'ai mon pc portable qui ne s'allume plus via le bouton power (demarrage)que ce soi le chargeur ou batterie, j'ai tester avec un autre chargeur pareil.par contre la diode qui représent l'éclaire est bien allumer.
    J'ai tester le fusible mes apparament il est bon.
    est il possible que vous me donnier la marche a suivre.
    cordialement.
    eric mag
    Re : hp 6710 b en panne
    salut,
    quand tu appuie sur le bouton power, le ventilateur se met-il en route???
    - oui: il démarre. donc regarder si la led du HDD s'allume. oui: démarrage ok, voir l'écran. non: blocage au niveau du bios. voir ram ou carte vidéo.
    - non: CM HS dans 99.9% des cas
  1. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  2. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 15h49
  3. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 08h57
  4. [Blanc] panne indesit idl 550 code panne??
    Par invite7726bcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 17h26
  5. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
