Disque Dur WD MyPasseport 1TO
    malo777
    Angry Disque Dur WD MyPasseport 1TO
    J'ai un disque dur de 1 TO qui a lâché du jour au lendemain ou plutôt d'une minute à l'autre : je le branche sur mon ordi, je trie des photos pour les montrer à ma famille, je le branche sur un autre ordi pour les visionner et là, le disque dur n'apparait pas comme d'habitude, il est vide!
    J'ai attendu quelques temps (de rentrer de vacances) pour m'y mettre.
    Avant il était partitionné :
    1 partition de 300GO en NTFS pleine
    1 partition de 100GO en FAT32 vide ou presque
    1 partition de environ 600GO en NTFS en partie pleine (peut-être 150GO)
    Maintenant quand je l'ouvre, il m'affiche ça :
    Dans le poste de travail il apparait deux partitions, D: et H:
    La partition D: est non-accessible. "Le fichier ou le répertoire est endommagé ou illisible"
    La partition H: est lisible. Je peux rentrer dedans. Il y a des dossiers avec des noms #£$¤*?@...
    H: apparait dans le Gestionnaire comme faisant 1012 MO, et on trouve plus de 10Go de données dessus!
    Je ne peux rentrer dans aucun des dossiers présents dans le disque : "Syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume incorrecte."
    Je n'ai essayé aucun logiciel de récupération pour l'instant, car je n'en connait pas et j'ai peur que l'un deux écrive sur le disque, ce qui ôterai tout espoir de récupération.
    Bref, ce beau roman pour vous demandez si quelqu'un à déjà eu le tour? si quelqu'un à une solution pour récupérer les données?
    Merci de m'avoir lu et de votre future aide.
    Dernière modification par malo777 ; 14/02/2013 à 11h23.
    invitee05a3fcc
    Re : Disque Dur WD MyPasseport 1TO
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    Oui, j'ai un disque d'archive photo de 500 Go qui m'a fait la scène du suicide . Je l'ai envoyé à la déchetterie .
    Je m'en contre-balance ! J'ai deux autres archives sur disque USB stockées dans deux autres lieux .
    PS : Ca m'a couté 80€ pour racheter un disque 1000Go et 20 heures de transfert pour reconstituer l'archive
    malo777
    Hélas ce disque dur me servait de sauvegarde du disque de 320 GO que j'utilise en permanence (un WD aussi avec lequel je n'ai jamais eu aucun soucis) et aussi de stockage de données que j'utilise peu.
    En le formatant il devrai remarcher mais j'aimerais récupérer des données dessus.
    invitee05a3fcc
    Donc tu peux récupérer tes fichiers sur ce disque ?
    malo777
    Les 320Go oui, mais il reste environ 200Go en l'air pour l'instant.
    invitee05a3fcc
    Donc 200Go qui n'était que sur ton disque dur H.S. ?
    Donc , ce n'était pas une sauvegarde ..... mais un simple stockage !
    Faut pas venir te plaindre devant autant d'inconscience .
    malo777
    pardon de ne pas avoir les moyens de me payer 3 disque dur!!!
    Je ne me plaint pas, je demande de l'aide!
    invitee05a3fcc
    Si j'insiste sur ce point, ce n'est pas pour toi, mais pour tous les lecteurs ..... Afin qu'ils comprennent qu'un disque dur, c'est une feuille de papier chiotte qui se volatilise du jour au lendemain !
    La perte de tes 200 Go, tu l'évalues à combien d'euros ?
    malo777
    A zéro euros, ce ne sont que des données, mon métier n'en dépend pas, sinon j'aurais investit.
    Certes c'est du temps passé, du travail, mais si je ne les retrouve jamais, tant pis!
    JPL
    On se trouve typiquement dans une situation où Testdisk est susceptible (très probable, mais pas sûr) de récupérer totalement la situation : http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
    Par contre c'est un outil quelque peu rebutant au premier abord parce que ça ressemble à un vieux programme DOS. Mais redoutablement efficace en cas de disparition de partition.
    malo777
    merci, je vais tester
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet cela ressemble a une corruption de la Fat /table de partition ^^ le DD externe a toujours été déconnecté dans Windows avant de le débrancher ? (et quand ça peut pas se déconnecter c'est que Windows travaille toujours dessus )
    si testdisk ne résout pas le soucis de partition , il restera des logiciels genre recuva, getdataback ou easyrecovery pour faire de la rechercher et récupération de données ( prévoir l'espace disque nécessaire sur une autre unité pour la copie )
    malo777
    oui je passe toujours par windows pour déconnecter les périph.
    Testdisk et en train de travailler et il a l'air de faire du bon travail. Je vois mes fichiers réapparaitre petit à petit.
    Il va falloir que je me débrouille pour trouver un support pour les sauvegarder.
    ...et s'armer de patience pour renommer un à un les fichiers et retrouver leurs place d'origine.
    Merci JPL et tout les autres.
    malo777
    En fait c'est PhotoRec qui tourne, l'utilitaire de testdisk pour la récup' de données.
    Je vois dans la page d'aide en fr que TestDisk fait de la récup' aussi mais je n'ai pas trouver la manip, effectivement il n'est pas facile à prendre en main...
    Dommage qu'il ne soit pas en français.
    JPL
    Ce que TestDisk fait c'est restaurer la table de partition et les premiers secteurs qui sont critiques dans tous les systèmes de fichiers. Autrement dit il reconstruit une architecture de disque conforme à ce qu'elle était avant le problème, avec tout ce qu'il contenait. De mémoire au démarrage il te propose de rechercher les partitions présentes sur le disque. La marche à suivre est ici : http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
    wizz
    Pour ceux qui estiment qu'un DD externe, c'est trop couteux, je précise que pour 100€, on peut acheter un DD USB2 2To
    100€, c'est beaucoup...
    un téléphone (pour téléphoner), ça coute 30€
    un smartphone de base, ça coute 100€
    un iphone, ça coute 800€
    un parquet de cigarettes par jour, en 2 semaines, ça coute 100€ env
    1kg de carotte, ça coute 2€ (et de la sueur pour éplucher et rapper)
    une barquette de carotte rapée de 150g, ça coute 3€
    etc...
    bref, pour se dégager un somme de 100€, c'est quasiment à la portée de tout le monde
    en revanche, la joie de son enfant sur la vidéo, réussissant à faire du vélo comme un grand (sans les petites roues), ça n'a pas de valeur, c'est irremplaçable
    idem pour les photos de vacances, l'accouchement de son enfant, etc...
    bref, chacun voit midi devant sa porte
    moi, c'est en triple exemplaire
    JPL
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Tu veux dire celui de sa mère ?
    malo777
    etc...
    Je ne fume pas, mon téléphone est un Nokia 1209 à 15euros et je suis chez Free (et oui, j'ai tout compris ).
    Quand aux carottes je les produits moi même.
    Si j'avais les 100€ (200€ du coup si tu fait deux sauvegardes) à mettre la dedans, je l'aurai fait!
    Si je ne le fait pas, c'est que je pense que c'est secondaire, et que je préfère passez du temps (que j'ai en stock) à récupérer des données (et encore, c'est l'ordi qui travail), plutôt que de dépenser de l'argent (que je n'ai pas) à acheter des DD.
    Les données vraiment importante (photos et vidéos) sont soit imprimées, soit graver sur DVD.
    Je viens de lancer la recherche de partition de TestDisk. J'attends le résultat.
    JPL
    Attention : au bout de quelques années tu vas avoir des déboires. La durée de conservation des DVD est très aléatoire (dépend de la marque, du modèle dans la marque, des conditions de stockage - surtout éviter la lumière).
    malo777
    Un grand merci JPL pour ce logiciel.
    Après beaucoup d'heure de recherche, il a retrouver tout les fichiers perdus.
    Il à commencer la copie sur un autre disque dur.
    Il vaut mieux avoir la page "étape par étape" sous les yeux pour ce servir du logiciel !
    merci encore
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  2. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  3. Problème Disque dur externe 1To MemUp
    Par inviteac02b39a dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/08/2010, 13h36
  4. Panne disque dur, se servir clé usb comme disque dur
    Par invite4c518e7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 16h18
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
