Suite à un problème d'alimentation ma fille rencontre ce problème avec un ordinateur portable Acer aspire 5810t (windows7 familiale).
J'ai trouvé le manuel de service
http://www.intellcity.ru/content-2/s...10TZ-5410T.pdf
bien que le rétro-éclairage soit fonctionnel, il n'y a plus d'affichage sur l'écran du portable, juste du scintillement mais
- pas d'affichage lors de la séquence de boot
- pas d'affichage avec un livecd.
l'affichage est bon sur un écran externe raccordé sur la prise vga.
L'O.S. n'est pas la cause de ce problème.
La dalle est une LG LP156WH3 TLA1. http://www.datasheet.co.kr/datasheet...A1_LG.pdf.html
Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de soucis du coté des connecteurs dalle/carte mère ni de câble.
Avec le programmonitor asset manager:
- j’accède à l'EDID du moniteur externe actif
- j’accède seulement à l'EDID enregistré dans la base de registre de win7 pour cette dalle, et, quand je le compare avec l'EDID indiqué dans le datasheet, je constate qu'il y a des différences.
rien ne dis que le pb vienne de là, c'est une piste pour moi.
Comment lire l'EDID contenu dans cette dalle, sachant qu'il me faut un moniteur externe pour visualiser son contenu?
et comment le modifier.
