Problèmes écran et batterie acer aspire 1644 WLMI
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite17761f0f
    Bonjours, voila j'ai quelques problèmes avec mon pc. Cela va bientot faire 7 mois que celui ci souffre de différents problèmes. Tout d'abord mon écran, ne s'affiche plus normalement (Cf photo). J'ai déja ouvert celui ci pour vérifié si une des pattes était mal branché mais apparament non. De temps en temps, c'est a dire une fois tous les deux moi, l'affichage redeviens normal. Si je redémarre, le bug reviens. Et il y a aussi ma batterie, celle ci ne tient plus que 30 minutes a peu près. Ces problèmes seraient-ils liés? Quelqu'un aurait eu le problème ou pourrait m'aider?
    Image passée en pièce jointe. Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/ma...ges-forum.html
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 27/04/2009 à 16h59.
    invite17761f0f
    Re : Problèmes écran et batterie acer aspire 1644 WLMI
    Personne ne sait?
    Dernière modification par JPL ; 27/04/2009 à 17h00. Motif: Suppression d'une citation inutile
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La photo est pas terrible, mais il me semble bien que l'on voit la date et l'heure dans la barre des tâches et que celle-ci est donc complète. Si c'est bien le cas, ce n'est pas un problème matériel mais simplement un problème de réglage.
    Essaie d'abord d'ajuster la résolution en étendant l'affichage en longueur (clic droit sur le bureau, "Paramètres d'affichage").
    Si ça ne fonctionne pas, les drivers sont téléchargeables là :
    http://www.acer.fr/acer/service.do?L...CRC=3842488585
    en faisant gaffe quand même, il semble que cette série de portable ait été commercialisée avec deux types de chipset graphique, ATI ou Intel. Vérifie d'abord dans ton gestionnaire de périphérique quel est le type de puce embarquée sur ce portable.
    Pour la batterie, ça n'a aucun rapport (du moins à ma connaissance!), mais une batterie n'est pas éternelle!
    (Futura Sciences)
    invite17761f0f
    Pour commencer merci d'avoir répondu, et oui effecivement l'heure apparait en entier. Ensuite les paramètres d'affichages ne changent rien. J'ai installé le pilot Intel depuis quelques année, dois je plutot installer le ATI? Je précis que quand je branche un écan externe, l'affichage et normal.
    wizz
    pour ceux qui sont très pressés, il y a le 118 218
    parce que nous, bénévoles sur FS, entre 8h et 17h, on travaille...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... Vérifie d'abord dans ton "Gestionnaire de périphériques" quel est le type de puce embarquée sur ce portable..
    (Futura Sciences)
    invite17761f0f
    carte graphique intel, donc si j'ai le pilote intel c'est bon?
    wizz
    Citation Envoyé par lolosit Voir le message
    ...si téléchargé depuis le site Acer
    http://www.acer.fr/acer/service.do?L...CRC=1143633635
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, mais "depuis quelques années", Intel à du en sortir un nouveau!
    (Futura Sciences)
    invite17761f0f
    j'ai réinstallé celle du site et ca marche pas. Cela pourrait venir d'où alors?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans "Paramètres d'affichage", ce PC te propose quelles résolutions?
    (Futura Sciences)
    invite17761f0f
    800 par 600 et 1024 par 768
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Effectivement, c'est des formats 4/3, pas 16/9.
    Dans l'onglet matériel, quel type d'écran est reconnu par Windows?
    (Futura Sciences)
    invite17761f0f
    Il est ou l'onglet matériel? Celui pour choisir l'écran? J'en ai deux dans la liste si c'est ca la question, alors que j'en ai aucun autre connecté au pc
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    De mémoire (j'ai plus XP!) "Panneau de configuration", "Sytème", "Matériel".
    Quels sont les deux écrans proposés?
    (Futura Sciences)
    invite17761f0f
    Dans le gestionnaire de périphérique et dans la liste des moniteurs, y a trois fois : Panneau plat numérique (1024x768) et dans les paramètres d'affichage, les deux écrans sont :
    1. Panneau plat numérique (1024x768) sur Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GM
    2.(Ecran par défaut) sur Mobile Intel(R) 915GM/GMS, 910GML Express Chipset
    c'est ce que tu voulais savoir?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et si tu essaies de changer d'écran, les propositions de résolution sont les mêmes?
    Sinon, supprime tout les écrans et redémarre, Windows réinstallera tout ça correctement!
    (Futura Sciences)
    invite17761f0f
    non, sur l'autre écran, c'est à dire le 2.(Ecran apr défaut)..., l'a résolution va de 800x600 jusqu'a 2048x1536
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Supprime tout les écrans et redémarre
    (Futura Sciences)
    invite17761f0f
    Comment je supprime les écrans? tu es sur que windows remettra tout en ordre?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Click droit "Désinstaller". Pas de problème, Windows te réinstallera tout ça!
    (Futura Sciences)
    invite17761f0f
    Désolé mais c'est ou que je dois faire click droit et désinstaller? dans paramètre d'affichage? ou Gestionnaire périphérique?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    "Gestionnaire de périphériques", il me semble que c'est seulement sous Vista. Sur Xp, "Panneau de configuration", "Système", "Matériel", "Moniteurs" (ou "Ecrans"?)
    (Futura Sciences)
    invite17761f0f
    Bon voila j'ai fais comme vous avez dit, désinstallé les 3 "Panneau plat numérique (1024x768)", et j'ai redémaré, mais aucun changement. Les trois sont revenus, et dans les paramètres d'affichage j'ai toujours 2 écrans disponibles
    wizz
    à tout hasard, actuellement, as tu un deuxième écran branché sur le portable?
    invite17761f0f
    Non justement, c'est pour ca que je ne comprend pas pourquoi l'ordinateur en propose deux.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans "Paramètres avancés", tu n'aurai pas le choix de l'"Ecran par défaut"?
    (Futura Sciences)
    invite17761f0f
    Non, cela pourrait il être a l'origine de mon problème?
    invite17761f0f
    Quelqu'un aurait deja eu à faire à ce problème?
    invite17761f0f
    Personne? Cela vient il du pc ou de l'écran?
  1. Acer Aspire One 150 Ecran noir
    Par invite84067cf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2011, 21h18
  2. Ordinateur Acer Aspire 5670
    Par invitef80221fd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2009, 17h45
  3. acer aspire 5920
    Par inviteba0ac206 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2009, 18h01
  4. acer aspire
    Par invite0587c332 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2009, 20h14
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 23h14
