mon imprimante canon pixma ip3000 refuse de s' allumer !
    invite8ec316a6
    Unhappy mon imprimante canon pixma ip3000 refuse de s' allumer !
    Depuis ce matin, mon imprimante canon pixma ip3000 refuse de s' allumer !
    Avant, elle fonctionnait très bien, et à présent plus rien !
    J' ai trouvé sur d' autres forums qu' il pouvait s' agir d' un problème de têtes d' impression...
    Mais comment le savoir, puisque quand l' imprimante est éteinte, les cartouches et donc les têtes d' impression ne sont pas accessibles ?
    Merci pour votre aide !
    Bertrand
    trebor
    Re : mon imprimante canon pixma ip3000 refuse de s' allumer !
    Le témoin s'allume t'il ?
    Si non, voir l'alimentation de l'imprimante ( le bloc séparé qui relie le secteur 230 Volts ).
    Dernière modification par trebor ; 09/03/2013 à 17h05.
    invite8ec316a6
    Non, le témoin ne s' allume pas !
    Il n' y a pas de bloc alimentation externe, uniquement un câble classique qui permet de brancher à une prise murale...
    Bertrand
    invite8ec316a6
    Quelqu' un pour m' aider ?
    Merci,
    Bertrand
    trebor
    Elle n'est plus garantie ?
    Car ce n'est pas un bon signe que le témoin ne s'allume pas.
    Si tu as un multimètre, mesure sur l'extrémité du cordon d'alimentation ( côté imprimante "si détachable" ) qu'il y a bien la tension de 230 Volt AC ?
    Mesurer sur l'échelle 700 ou 1000 Volts ACV et attention car danger, ne pas toucher les parties métallique des pointes de touches.
    Placer les pointes de touche en 1er à l'extrémité du cordon d'alimentation et puis la fiche dans la prise secteur 230 VAC en dernier.
    Voir le milieu de la page du lien pour le multimètre à 10€ qui suffit amplement.
    http://midimachine.free.fr/Electroni...%A9_Tensio.htm
    Dernière modification par trebor ; 10/03/2013 à 11h00.
    roro222
    Nom : P1070177.jpg
Affichages : 554
Taille : 190,2 Ko
    Salut
    si c'est ton alim qui est morte, tu peux toujours faire un bidouillage comme moi sur une imprimante-scanner qu'une collègue de travail voulait jetter à la poubelle car elle ne marchait plus
    J'ai extirpé l'alim d'origine et mit une prise femelle socle et je banche une alim extérieure de même voltage (25V pour moi)
    Il y avait une sortie 3 V supplémentaire sur l'ancienne alim, je ne sais pas à quoi elle servait alors je n'en est pas tenue compte.
    De toute façon mon alim extérieure n'avait que du 25V
    Ca fait plusieurs années quelle marche comme ça
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. imprimante pixma
    Par invite879d7437 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2013, 03h10
  2. Error 6000 imprimante Canon PIXMA MX320
    Par invitefb1c975a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2013, 16h02
  3. impression de transparents avec CANON PIXMA IP3000 sous Win7
    Par invite8ec316a6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2011, 19h38
  4. Problème Canon Pixma MP600
    Par invitedc78a04d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2008, 23h51
  5. imprimante ip3000 ou i560
    Par invited1aee41b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2004, 16h27
