PC Pavilion w5157 en panne, pas d'écran auto-test
    prasatti
    Bonjour à tout le monde,
    J'ai un problème sur mon PC HP Pavilion w5157
    La carte graphique fonctionne.
    Sans barettes de mémoire, le PC donne une succession de long son.
    Dès la mis sous tension je n'ai plus d'écran auto-test, l'écran reste noir.
    Parfois il se rallume tout seul après que je l'ai éteint.
    Veuillez m'aider, s'íl vous plait.
    Avec mes remerciements anticipés.
    Bien cordialement,
    prasatti
    Kissagogo27
    Re : PC Pavilion w5157 en panne, pas d'écran auto-test
    Bonjour, donc pas d'affichage du logo HP ni du résumé du bios ?
    vérifiez la pile sur la carte mère, qu'elle fasse bien 3V , et suivez la procédure pour effectuer un CLEAR CMOS
    soit en enlevant la pile pendant une longue durée , soit avec le jumper clear cmos sur la carte mère souvent a coté de la pile, on le change de position Ordinateur débranché du secteur , et on le remet en place
    et voir si après cette manipulation, l'ordi démarre avec l'écran habituel d'affiché .
  1. schema ampli auto (pas a pas )
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 20h36
  2. auto-asservissement d'un moteur pas à pas hybride
    Par invitee6528ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 16h53
  3. Panne d'ecran CRT
    Par inviteb2f3b715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 20h35
  4. fond d'ecran pas beau
    Par invite8c1690de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2005, 08h38
