Récupérer données disque dur malade
    roro222
    Le disque dur (WD1600JS 160Go en Sata) de mon frangin à commencé à donner des signes de faiblesses jusqu’au jour ou son windows Xp n’a plus voulu démarrer et ce quelque soit le mode.
    Voulant récupérer ses données personnelles, je l’ai extrait de sa tour pour le brancher sur la mienne, comme je l’ai fait pour des dizaines d’autres personnes.
    Et là, surprise, mon ordi refuse de démarrer.
    Si je l’enlève, tout redémarre normalement (avec une frayeur d’avoir planté le mien)
    Questions : - Pourquoi ?
    - Y a t’il un moyen de récupérer ses données ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    wizz
    Re : Récupérer données disque dur malade
    il faut voir comment a été configuré ton BIOS
    change de port sata pour le connecter
    sinon, tu peux toujours passer par un boitier externe sur USB
    roro222
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Mon BIOS est bien configuré puisque ça marche pour d'autre disque dur en SATA
    J'en ai bien un que j'ai récupéré à la poubelle, mais je ne sais pas si il est opérationnel, je vais essayé
    wizz
    on aurait surement deviné tout seul, n'est ce pas???
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, le SATA, c'est du hot-plug. Ca donne quoi si tu le connectes ordinateur en route?
    (Futura Sciences)
    roro222
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Salut
    J'ai lu sur plein de forum qu'il fallait éviter de brancher un SATA à chaud au risque de griller quelque chose
    Je ne veux pas prendre le risque
    Même toi tu n'est pas sur (en principe)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je sais pas où t'as lu ça, mais j'ai jamais rien fait cramer en branchant à chaud. Le "En principe" est du fait fait que j'ai eu parfois droit à quelques BSOD, des reboots ou une non détection du DD.
    (Futura Sciences)
    roro222
    Bon j'ai pris le risque
    Je suis sous XP Ultimate
    J'ai branché l'alim, allumer le PC jusque là, tout normal
    Ensuite branché le fil des données et là le disque s'est lancé et mit a faire des clap-clap à plusieurs reprises puis s'est arrêté
    Mais dans le poste de travail ou le gestionnaire de périphérique, absolument rien
    Pendant les opérations, Windows n'a pas bronché d'un poil (reboot freeze ect...)
    Je crois bien que ce DD est mort
    Je n'ai plus qu'a faire un trou au font du jardin et mettre une pancarte [RIP] et sur un ex-voto écrire [Ici gît les données familiales de mon frangin, paix à leur âme]
    Mais avant je vais tenter le coup du congélo, des fois que son cœur se remette à battre !!!
    invitee75a95d8
    Profites en pour faire la morale au frangin sur la nécessité des sauvegardes.
    Nota : tu ferais mieux de te débarrasser de ton OS piraté pour mettre un OS officiel.
    PS : n'enterres pas ce disque dur, ça va polluer ton jardin .
    yoda1234
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    +1 .
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Kissagogo27
    Bonsoir, il reste une solution, changer la carte du disque dur par une autre du mm modèle , si c'est bien cette carte qui est en panne une recherche avec hard disk pcb vous donnera des sites ou en trouver
  1. PC bloqué au démarrage... Récupérer les données du disque dur?
    Par invite93d9c60a dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/12/2015, 20h35
  2. recuperer données depuis disque dur non reconnus
    Par invite0f3760c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/03/2010, 07h46
  3. Disque dur externe hors service/Récupérer les données ?
    Par invitecab4a1d3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2009, 20h17
  4. comment récupérer les données de mon disque dur ?
    Par invite074febdc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2008, 10h55
  5. [Info] Disque dur HS,veut recuperer mes données
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 18h53
