Probleme packard bell le11bz impssible de demarrer
    invitee16d3f6e
    bonjour voila jai un gros probleme avec mon pc il demarre il y a l ecran de demarrage ensuite un ecran de crash bleu cordialement
    JPL
    Re : Probleme packard bell le11bz impssible de demarrer
    Pourrais-tu faire une photo de cet écran bleu ? Il y a parfois (pas toujours, loin de là) une indication qui donne une idée sur la direction où il faut chercher.
    invitee16d3f6e
    bonjour je vais faire une photo ce n est deja pas un probleme de memoire vive jai effectuer un test prolonger de la memoire vive et tenter de formater avec un autre disque dur et le pc plante pendant l instalation l ecran devien noir dalle eclairer figer cordialement
    invitee16d3f6e
    JPL
    Dans les forums ça part dans tous les sens. Si tu lis l’anglais j'ai trouvé ceci qui me paraît assez complet : http://ohonei.hubpages.com/hub/What-...-Nonpaged-Area
    Sinon as-tu essayé de démarrer en mode sans échec ?
    invitee16d3f6e
    re oui jai essayez en mode sans echec bien entendu et jai essayer avec une autre barette de ram ainsi un autre cd d instalation de xp avec un autre disque dur je me demnde si ce n est pas un probleme de bios
    JPL
    Essaie de choisi dans le BIOS le mode safe (réglages non optimum mais sollicitant moins les performances des composants).
    invitee16d3f6e
    je n est rien de tous cela regardez les photo du bios cordialementSAM_2167.jpgSAM_2164.jpgSAM_2164.jpgSAM_2164.jpg
    JPL
    Il n'y a pas tous les menus du BIOS dans tes photos. Mais je penser que F9 au démarrage (setup default) peut faire l'affaire.
    invitee16d3f6e
    re si le bios et comme ce jai tapez f9 ensuite jai redemarrer l ecran se met a s eclairer bleu sans aucune incription comme ci il etait figer je voulais tenter de flasher le bios via usb mais je ne connait pas la manipulation sur se model cordialement
    JPL
    Non, tu tapes sur F9 et probablement il devrait demander de confirmer avec OK puis il continue le démarrage. Sinon je ne comprends pas comment fonctionne ton BIOS.
    invitee16d3f6e
    sait se que jai fais mais il ne demarre pas jai donc essayer de metre un autre disque dur jai mit un cd d instalation de xp et il ne s instale pas
  1. [Brun] problème écran packard bell maestro 190W
    Par invite5e73bcda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2013, 13h35
  2. Packard Bell C3300 peut-il démarrer sans batterie ?
    Par invite3b849d68 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2012, 14h40
  3. Problème d'affichage sur portable Packard Bell
    Par invite6e2f57cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2009, 03h29
  4. Packard bell h5303 problème de démarrage
    Par invite65b9b54b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/12/2007, 00h40
  5. Problème de traduction de MASTER CD Packard Bell I XTREME 5612
    Par invited5c7d234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2007, 18h24
