Probleme Usb Inedit! S.o.s
    invite18042a74
    Unhappy Probleme Usb Inedit! S.o.s
    Bonjour à tous!
    Mon ordi: AMD Athlon 2600 , 1.9 GHz , VIA
    Windows XP
    Mes ports USB détectent: la souris, l'imprimante, le joystick, le modem AOL bewan (ou NEUF auparavant);
    Ils ne détectent pas: mon lecteur MP3 (bien que j'ai installé les pilotes pour XP), mon synthétiseur (sensé être assimilé à un disque dur externe).
    Qui peut m'aider?
    invitec4c98da1
    Re : Probleme Usb Inedit! S.o.s
    As tu essaye chacque port?
    Il y peut etre un probleme au de vitesse (usb 1, usb 2)
    wizz
    1) Qu'est ce que tu as comme boitier?
    2) C'est quoi le modèle de lecteur MP3?
    3) As tu essayé de brancher le lecteur MP3 indirectement avec le petit cordon livré?
    ->Sur certains boitiers, les prises USB sont un peu en retrait par rapport à la tôle ou à la façade. Avec des cordon USB classique qui ont un embout étroit, la prise USB peut être poussé jusqu'au bout pour faire le contact. Les lecteurs USB MP3 ont souvent un volume conséquent, et empêchent dans ce cas d'aller jusqu'au bout.
    invite18042a74
    Unhappy Re : Probleme Usb Inedit! S.o.s
    Citation Envoyé par wizz
    Le modem, l'imprimante, fonctionnent qq soit le port utilisé donc le problème est ailleurs...
    J'ai débranché le modem, redémaré le PC et branché le synthé (le PC ne trouve pas les pilotes sur le CD; le constructeur dit que le synthé devrait être reconnu comme disque dur externe) mais il n'est pas reconnu...
    invite18042a74
    comment régler les vitesses?
    invitec4c98da1
    Tu ne peux pas regler les vitesses,. Certain port usb (suivant leurs ages) sont dit usb 1, les plus recents sont usb 2.
    si ton materiel fonctionne sur des ports usb 2, sil est possible que sur des ports usb 1 il ne fonctionne pas.
    Dans ce cas, tu ne peux malheureusement rien faire a part ajouter une carte usb 2 a ton PC.
    Mais pour l'instant nous n'en somme pas là.
    As tu essaye ton materiel (synthe et lecteur) sur un autre Pc? Cela permetera de dire si ces peripheriques sont defectueux ou non.
    Tu nous dit avoir windows XP, celui ci est il a jour ? (pack sp2 installe)
    invite18042a74
    Citation Envoyé par tethys
    Mon synthé est neuf et de marque Roland (donc à priori non défectueux), il devrait fonctionner sur des ports USB 2 (les ports du PC sont USB2).
    SP2 est installé depuis longtemps.
    invite18042a74
    -MP3 zicplay 256 Mb
    -cordon fourni donc problème ailleurs
  1. Probleme USB
    Par invite2868855c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2007, 20h26
  2. problème usb 2
    Par invite1747d1fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2005, 22h55
