pb notebook asus x52jt - sx 645v
    invite399a016e
    je ne suis pas certain de la référence, le vendeur avait une écriture de médecin.
    après un choc, l'écran s'est figé - (lock up) aucune action possible. J'ai donc retiré la batterie et l'ai remise.
    Au démarrage j'obtiens le message suivant ( booter sur le périph convenable -traduction approximative- et presser une clé ==> aucun effet.
    il me semble que il n'y ait plus d'amorce du disque dur.
    en cherchant j'ai trouvé qque infos sur la restauration des paramètres originels -F9 sans davantage de résultat.
    j'ai d'autre part déménagé et égaré le cd de re-démarrage.
    An démontage, rien de visible, le disque est bien positionné.
    Quelqu'un a une idée?
    eric mag
    Re : pb notebook asus x52jt - sx 645v
    inutile de traduire... l'ordi ne trouve pas de disque bootable (permettant de lancer un système d'exploitation).
    cause probable: disque dur choqué et/ou HS.
    essayer avec un CD bootable quelconque (windows ou linux) pour voir si ca démarre.
    JPL
    Dans le cas le plus optimiste le disque dur a un peu bougé et un faux contact pourrait être apparu ; donc un démontage et un remontage soigneux pourraient régler le problème. Dans le pire des cas le disque part à la poubelle avec Windows et tout ce qu'il contient.
    invite399a016e
    merci pour vos réponses qui confirment ce que je craignais. j'ai démonté le disque (très facile sur ce modèle) remis en place et idem.
    je cherche dans mes cartons les éventuels disques de démarrage sans trop y compter.
    Fragile quand même, j'ai le souvenir de machines plus robustes, plus onéreuses il est vrai.
    bonne journée
    eric mag
    un disque dur résiste à d'assez gros chocs s'il est arrété, parké et hors tension.
    dans le cas contraire, une simple vibration peut suffire à le détruire... alors un choc
    invite399a016e
    je dois donc remplacer ce disque.
    Est il plus simple de le remplacer à l'identique? en l'occurrence western digital; ou autre du moment qu'il est s ata et de dimensions identiques?
    merci d'avance
    invite399a016e
    suite..... Sur ce disque t windows 7 était installé d'origine sans support cd. suis je obligé d'acheter un nouveau système d'exploitation ou bien le vendeur qui m'a vendu la licence en même temps que la machine doit il me le réinstaller?
    JPL
    Tu aurais dû faire un DVD de sauvegarde comme c'était probablement indiqué au démarrage ou dans la notice.
    invite399a016e
    c'est ce que j'ai fait, mais égaré les cd au cours d'un déménagement récent. Tant pis, merci pour vos conseils.
  1. [Divers] Notebook electronique
    Par gorben dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2011, 22h39
  2. asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    Par oasis075 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 14h22
  3. processeur notebook
    Par jb__ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2008, 00h01
  4. NoteBook Asus A6000G
    Par invitefc553ba6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2008, 10h21
  5. alim Notebook G3
    Par invite9e7a5230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2004, 23h26
