Voyant de mise sous tension ne s'allume plus
    inviteda95ea3f
    Suite à un orage, le voyant de mise sous tension de mon moniteur BENQ FP91G+ ne s'allume plus.
    Le fusible est bon. Aucun condensateur n'est bombé. Aucune soudure n'est défectueuse ou noircie sur la carte d'alimentation.
    Avez-vous une idée ?
    azad
    Re : Voyant de mise sous tension ne s'allume plus
    Salut
    Si c'est suite à un orage, regarde le composant bleu pervenche près du transfo, et aussi le composant noir à coté du fusible. Et enfin teste à l'ohmmètre toutes les diodes y compris celles du pont (au dessus de la self orange)
    La résistance en haut et à droite me semble mal en point.... si c'est le cas, tu n'as pas de haute tension sur les transistors du radiateur, et ils sont probablement en court-circuit
    Dernière modification par azad ; 26/06/2013 à 23h54.
    inviteda95ea3f
    Le pont de diode ainsi que toutes les diodes sont bons.
    Les selfs font continuité.
    La CTN noire au-dessus du fusible est bonne.
    J'ai bien une tension de 300 V aux bornes du condensateur vert.
    Les enroulements du transfo jaune sont bons.
    La résistance en haut à droite n'a pas de mal du tout ; c'est seulement un problème de netteté de la photo.
    azad
    Ha. Et les drains (ou collecteurs) des transistors sur le radiateur ? Alimentés ? Attention, zone reliée au secteur... pas d'oscilloscope dans le coin.
    Regarde le semi conducteur qui ressemble à un transistor près de ce radiateur et qui est certainement quelque chose de plus subtil. D'expérience, j'ai souvent constaté que les chimiques de 1 ou 2 µF avaient tendance à baisser les bras avant les autres.
    Et aussi entre le plus du filtrage primaire et l'un au moins des transistors montés sur le radiateur tu dois avoir continuité, ou faible résistance.
    Après c'est l'aventure... par exemple un défaut dans l'alimentation des fluos (inverter) peut très bien se répercuter sur le fonctionnement du CI en bas de l'image et tout bloquer.
    azad
    En regardant mieux, le primaire de l'alimentation est situé en bas et à droite, du coup c'est sur le drain (ou collecteur) du transistor monté sur le radiateur du bas qu'il faut regarder. Ceux du haut doivent-être des régulateurs 5 et 12V. Excuse mon premier jugement.
  1. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  2. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 15h10
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 01/09/2009, 21h10
  4. Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 16h48
  5. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 19h24
