problème ordinateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
problème ordinateur
    dexboson201306
    Cool Re : problème ordinateur
    c'est une install classique,
    1 - tu vas dans le bios pour booter sur le dvd de windows
    2 - une fois l'instal démarré, tu choisi de refaire une install complete
    3 - le formattage complet du disque, ça ne fait pas que supprimer la FAT, ça remet à 'zero' le disque (si il est en bon état)
    4 - les 2 partitions c un + pour séparer le system des data
    Aprés bien sur faut aller dans le 'system' et voir les driver qui manque et les télécharger, AIDA et EVEREST peuvent te donner tous les infos qui te manque sur ton 'hardware'
    invite944b06cd
    ok merci je comprend mieux
    dexboson201306
    n'hésite pas à demander,
    je l'ai fait tant de fois ce genre de manip que ça ne me demande pas grand effort
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui tous a fait moi aussi j'ai fait cela , et s'est la meilleur solution pour savoir si le disque dur est bon ou hs , de jc
    dexboson201306
    ce serai quand même assez bizarre que la sequence de boot du bios ait changé toute seule ?
    sinon
    vous pouvez avec votre cd (soit xp ou seven ) formaté votre disque dur et refaite une installation , si cela continu avec ce message votre disque dur est hs
    ça c'est du bon
    invite944b06cd
    bonjour , je n'ais pas eu le temps de faire cela encore et je n'ais pas trouve le cd d'installation de xp que j'avais .
    dés que je le retrouve je fais tout sa .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par dexboson201306 Voir le message
    Il suffit que la pile soit HS.....
    (Futura Sciences)
    invite944b06cd
    c'est bon le problème est résolue , c'était mon disque dur qui était mort , j'en est donc acheter un autre et l'ordi est reparti , sa fonctionne
    merci de votre aide !
    invite3ad5b8f5
    bonsoir ont vous l'avais dit des le départ que le disque dur était hs il a fallut 38 posts pour en arriver a cette conclusion dd hs de jc
    invite944b06cd
    oui je ne pensais pas que c'étais mon disque dur mai en fait si
    invite3ad5b8f5
    re , ok tous est bien qui fini bien , donc a plus tard si vous avez un probleme le forum est la pour vous guider de jc
  1. Probleme ordinateur
    Par invitefb1d6326 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2012, 16h17
  2. Problème ordinateur
    Par inviteb55cf862 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2011, 19h56
  3. problème ordinateur
    Par inviteb133bea1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2010, 19h42
  4. probleme ordinateur
    Par colchique33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2008, 00h17
  5. probleme d ordinateur
    Par invite52158d6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2005, 20h20
