Le PC est devenu très lent ?
    Jean4259
    Le PC est maintenant devenu très lent sur internet et pour les programmes internes.
    Je souhaite connaître les manips à faire (dans le détail pour un nul), pour trouver la cause ?
    Ancien portable IBM R50e pentium M 1,6 GHz 589 MHz, Ram 504 Mo.
    XP professionnel.
    Espace libre DD 13Go pour 32 Go.
    J'ai fait Spybot et Avira et cela n'a rien changé.
    Merci à l'avance,
    Jean
    laramasse
    Re : Le PC est devenu très lent ?
    Bonjour .
    "Ancien" est bien le terme . Il n'y a pas de miracles à attendre mais tu peux :
    Désinstaller les programmes inutiles , désactiver le démarrage automatique de tes programmes (démarrer, exécuter , taper msconfig , onglet démarrage ) perso sous xp pro je ne garde que l' antivirus et les mises à jour adobe .
    Puis un nettoyage du disque (par exemple avec ccleaner) et pour finir une défragmentation .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    laramasse
    J' ai oublié : as-tu des toolbars (ask , google ) ?
    Est-il "nettoyé" vavec mbam ou autres ?
    Jean4259
    Il est ancien mais cela fonctionnait très bien auparavant, et c'était suffisamment rapide pour mes besoins.
    Il y a une barre Google.
    Il n'a jamais été "nettoyé" , scanné, ni défragmenté.
    Existe t-il un progamme de test que l'on peut lancer dans le PC, et qui indiquerait le diagnostic final (comme par exemple pour le calculateur d'une voiture) ?
    Jean
    laramasse
    Bonjour .
    Si la barre google ne sert pas , autant l' enlever par exemple avec ceci : http://general-changelog-team.fr/en/...iew.download/2 .
    Autant vérifier aussi avec ceci : http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free/ .
    Puis effectuer les manips du premier post .
    JPL
    Citation Envoyé par laramasse Voir le message
    En cas de suspicion d'infection le mieux est d'aller poster ici : http://forums.futura-sciences.com/se...ectez-machine/
    Mais avant d'en arriver là regarde dans le gestionnaire des tâches quel est le niveau d'occupation du processeur (normalement ce qui est très maladroitement appelé Processus inactif du système doit être supérieur à 95-98 %) ainsi que le taux d'occupation de la mémoire. Donne les valeurs. Si tu n'es pas sûr de toi poste des copies d'écran en pièces jointes.
    Dernière modification par JPL ; 28/11/2013 à 17h58.
    Jean4259
    Merci de m'indiquer les manips à faire, pour arriver dans ce gestionnaire des taches.
    Jean
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Touches simultanées ALT+CTRL+SUPPR
    Ton processeur doit être à moins de 5% si tu n'as pas de taches en cours ( genre visu d'une vidéo !)
    JPL
    Ce qui veut dire Processus inactif du système voisin de 95%.
    Jean4259
    Merci beaucoup !
    En cliquant sur processus du gestionnaire on trouve Processus inactif en bas d'une liste de 60 lignes.
    La valeur fluctue de 77 à 96 % , utilisation mémoire 16Ko, avec aucune tache en cours.
    Le Malwarebyte a été déroulé . Aucun défaut constaté.
    J'ai fait la défragmentation.
    Le PC est toujours aussi lent. Pour chaque commande clavier il y a le sablier et il faut attendre environ une minute pour avoir une action.
    Jean
    wizz
    XP professionnel.
    Merci à l'avance,
    Jean
    dans gestionnaire des taches, il y a l'onglet "performance"
    fais en un capture d'écran pour qu'on voit à quoi ça ressemble (en charge mémoire notamment)
    Jean4259
    Voici une photo de l'écran, avec aucune tache en cours.
    Jean
    JPL
    On ne voit rien d'anormal.
    Jean4259
    Et pourtant, il exécute les commandes clavier avec un retard d'environ 1 minute.
    La RAM serait-elle défaillante ?
    Jean
    mp3dux
    ça m'étonnerait que ce soit la ram. Quand tu ouvres un dossier l'affichage du contenu est excessivement lent aussi ? Et le déplacement de la souris elle répond vite ?
    Essaie de démarrer en mode sans échec tout cours pour tester, à mon avis ton pc devrait plus ramer.
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    Jean4259
    L'affichage est à la vitesse normale ainsi que le déplacement de la souris.
    C'est le retard très important à chaque commande qui pose problème.
    Je vais essayer le mode sans échec mais je ne sais plus comment procéder, puisque j'ai du faire cette manip il y a plus de 10 ans.
    Jean
    mp3dux
    C'est généralement la touche F8 ou F5, lors du redemarage
    Jean4259
    Ouf ! Le PC a retrouvé sa vitesse normale après un arret et une remise en marche.
    Il était "allumé" depuis deux mois et je passais en veille le soir.
    Il y a donc eu une sorte de RAZ ?
    Jean
    JPL
    Oui, c'est classique parce que rabattre le couvercle (enfin l'écran) est un geste instinctif. Je suppose qu'il y a des fuites de mémoire qui s'accumulent (cela dépend beaucoup de la manière plus ou moins propre dont les programmes utilisés ont été écrits) et ça ne se voit pas dans le gestionnaire de tâches.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour tous les conseils.
    Le nettoyage du disque et la défragmentation ont même permis d'augmenter sensiblement la vitesse.
    La vieille machine est maintenant presque aussi rapide qu'un PC neuf !
    Jean
    mp3dux
    Et pour combien de temps...
  1. Ordinateur devenu très lent
    Par inviteaf091d2c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/03/2012, 21h53
  2. PC devenu très lent
    Par invitefce15303 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/11/2011, 22h06
  3. pc devenu tres lent + programmes ne répondent pas
    Par invite9457c63b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/09/2011, 16h35
  4. PC devenu très lent
    Par invite95c8391c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2009, 23h57
  5. Un débit devenu subitement très lent
    Par invite4bbd8520 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/09/2008, 20h46
