changer prise jack ecouteurs beats tour
    invite32a0740b
    Bonjour a tous, je viens sur ce forum pour vous demander de l'aide car j'ai trouvé des infos mais pas exactement ce que j'attendais .
    Donc ma prise jack est littéralement sectionné (prise jack 4 pôles) et donc j'ai bien coupé et fais fondre le bout de mon cable, il apparaît donc 4 câbles :
    Un rouge ; un vert ; un bleu ; et un non coloré, c'est a dire couleurs cuivre .
    Donc j'ai prévu de commander cette fiche jack :
    http://www.audiophonics.fr/prosignal...mm-p-5494.html
    Cela me conviendra ou non ?
    Si oui, j'ai vu ensuite des schéma pour ressouder sur une prise jack 3 pôles et donc avec seulement 3 fils, j'en ait 4, je voudrais savoir si quelqu'un saurait m'expliquer comme cela se ressoude, merci !
    Merci a vous
    invite32a0740b
    Re : changer prise jack ecouteurs beats tour
    Ba alors personne :'( ?
    invite32a0740b
    Vraiment personne ?
    Désolé de poster plusieurs fois a la suite mais c'est que votre aide me serait très utile car je suis bloqué la...
    invite32a0740b
    Bon j'abandonne
    N'hésitez tout de même pas a répondre a mon sujet...
    Kissagogo27
    Bonjour , et l'autre partie ? vous l'avez ? ce câble est sectionné de quel coté ? écouteurs ou prise jack ? en démontant l'un ou l'autre après un éventuel charcutage, vous aurez les positions des fils et l'emplacements de leurs soudures .
    un câble d'écouteurs c'est généralement 1 rouge coté droit 1 blanc coté gauche et 2 cuivres qui sont la masse .
    le jack d'origine a combien de bagues ? un jack stéréo standard c'est comme cela
    Lien supprimé
    Dernière modification par JPL ; 28/12/2013 à 15h39.
    JPL
    Les images doivent être mises en pièces jointes et en aucun cas sur un serveur d'images, ou alors donne le lien vers le site d'où provient l'image.
    Kissagogo27
    oulla oulla
    Lien d'origine ^^
    invite32a0740b
    Merci infiniment kissagogo27, donc le cable était sectionné coté jack, j'ai donc retiré entierement le jack et commencé a brulé le bout du fil pour voir apparaitre les 4fils !
    Sinon l'autre partie --> je sais pas de quoi vous parlé :/
    Non moi justement c'était un jack a 4 pôle, soit une bague de plus que le stéréo si j'ai bien compris !
    Donc si j'ai bien compris mon jack a 3bagues
    Merci encore
    invite32a0740b
    Continue stp :'(
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En partant du bout du jack :
    Gauche
    Droite
    Micro
    masse
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_%28prise%29
    (Futura Sciences)
    invite32a0740b
    Slt, merci de ta réponse, mais du coup sa fait quoi avec mes couleurs car moi j'ai :
    Un rouge ; un vert ; un bleu ; et un non coloré, c'est a dire couleurs cuivre (je pense que celui-ci c'est la masse non ?)
    Kissagogo27
    même sectionné on retrouve un bout de fil soudé sur le jack il faut opérer avec précautions , couper le plastique moulé du jack dans le sens de la longueur , le fendre et l'écarter pour éviter d'arracher les fils des soudures
    invite32a0740b
    Oui mais la le jack je l'ai carement retiré et mis a la poubelle et je n'ait pas pris soin de regarder ou allait mes fils :/
    Mais es que ce nouveau jack irais :
    Et une fois reçu comme savoir ou je soude mes 4 fils ?
    Merci bien
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le casque sur les oreilles, tu testes avec une pile 1.5v, la masse et les 3 autres fils.
    (Futura Sciences)
    invite32a0740b
    Salut, merci de ton aide
    mais ça lui fera quoi a mon casque (enfin mes oreillettes peu importe ), je dois entendre quoi lorsque je ferais cela ?
    Quel intérêt car moi c'est vraiment juste savoir mes points de connexion sur ma nouvel fiche jack 4 pôles ?
    Merci beaucoup
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, fil rouge et masse sur la pile, tu devrais entendre un clac dans l'écouteur droit. Tu cherches le gauche de la même manière. Le fil qui reste, c'est le micro.
    (Futura Sciences)
    invite32a0740b
    merci a toi,
    Mais donc quel interet de faire cela en faite ?
    archeos
    Modérateur*
    Tu voulais identifier tes fils, je te donne une méthode.
    (Futura Sciences)
    invite32a0740b
    Bon je suis certain que ce que tu me dit est utile mais j'essaie de comprendre, en quoi ta méthode m'aideras a savoir où souder mes 4 fils sur ma nouvel fiche jack ?
    Merci beaucoup de ton aide en tout cas !
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Gauche
    Droite
    Micro
    masse
    Et avec un agrandissement de la photo, c'est plus facile?
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...mm5_jack_4.svg
    Dernière modification par archeos ; 03/01/2014 à 19h47.
    (Futura Sciences)
    invite32a0740b
    Oui je comprend cela mais je veut dire on est bien d'accord mes 4fils je ne vais pas les souder la ?
    Je les souderas a l'autre extrémités de ma fiche jack et ces exactement ce schéma que je veut mais pour l'autre extremités de moin jack !
    Un grand merci a toi
    invite32a0740b
    Bon voila je me suis lancé et j'ai réussi
    Donc je m'excuse auprès de archeos qui ne pouvait pas m'expliquer mieux mais c'est moi qui ne comprenait rien a rien, j'ai trouvé ce que tu voulait dire apres une demi-heure de reflexion sur tes coms
    Donc merci a toi et excuse moi de l'incompréhension que j'ai eu :/
    Donc merci vraiment énormément a vous car c'est grâce a vous que j'ai réussi, merci encore a vous tous !
    Dans l'ordre du bas de ma prise jack vers mes ecouteurs :
    Vert --> gauche
    Rouge --> droit
    bleu --> micro
    cuivre --> masse
  1. adaptateur prise ipod/ prise jack
    Par invitee14fea51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 21h17
  2. Changer le haut parleur d'une paire d'écouteurs
    Par invitee18eb0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 16h45
  3. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  4. Pas de prise Jack sur ma TV
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 14h51
  5. Changer une prise jack sur des écouteurs
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 08h46
