Activation bluetooth impossible
    olivier-53
    Je possède un PC portable ASUS76N sous windows 8.
    Depuis le nettoyage suite à une infection par un virus je n'arrive plus à activer le Bluetooth.
    Dans les paramètres du PC espace "sans fil" le switch du Bluetooth est grisée, impossible de modifier son état alors que le switch du wifi est lui accessible.
    J'ai vérifier les drivers du Bluetooth dans le panneau de configuration, ils sont à jour et activés.
    Merci pour votre aide.
    Olivier
    Nota: dans le gestionnaire de périphériques j'ai un problème signalé sur "USB-IF xHCI USB Host Controller"
    JPL
    Re : Activation bluetooth impossible
    Avant toute autre chose il faut vérifier si l'ordinateur a encore des traces de l'infection.
    Je transfère donc le sujet dans le forum ad hoc.
    olivier-53
    Le problème rencontré à été traité sur ce même forum.
    voici le lien : http://forums.futura-sciences.com/se...ndows-8-a.html.
    OLIVIER
    JPL
    OK je remets dans le forum Matériel.
    olivier-53
    Voilà,
    J'ai trouvé la réponse à mon problème.
    En fait, les services "Bluetooth Device Monitor" et "Bluetooth OBEX Service" étaient désactivés.
    Le les ai réactivé avec la commande services.msc dans le menu exécuté du volet de commande.
    JPL
    Merci de ce retour.
  1. usb bluetooth vers hdmi bluetooth
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 11h51
  2. impossible de détecter un périphérique Bluetooth
    Par invite59bea0a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2011, 19h07
  3. Identification impossible de composants? pourtant rien n'est impossible
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 12h40
  4. Lien énergie d'activation et énergie potentielle d'activation
    Par invite7d436771 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2006, 17h16
  5. activation impossible
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2006, 12h26
