Disque dur externe ne se lance pas.
    cancdigo
    J'ai un HDD externe qui, j'espère, n'est pas HS !!!!
    En effet, lorsque je le branche, j'entends qu'il essaye de se lancer, j'entends plusieurs sifflements et ensuite des cliquetis et comme il n'arrive pas à se lancer, il s'arrête.
    Je possède un autre HDD identique (2,5') et je me demande si je peux ouvrir les deux HDD afin de remplacer la pièce défectueuse du premier par celle de l'autre HDD. Mais quelle pièce ?
    Pouvez-vous m'aiguiller svp ?
    Il n'apparaît donc pas sur le poste de travail.
    Je vous remercie.
    Cancdigo.
    invite106a15b7
    Re : Disque dur externe ne se lance pas.
    Bonjour cancdigo,
    Tu ne peux rien changer, n'ouvre surtout pas le disque dur, et ouvrir le boitier pour changer une pièce sera stupide puisqu'il n'y en a qu'une seule et unique qui est le circuit électronique d'alimentation et de conversation du SATA vers l'USB, je te conseille tout simplement d'acheter un boitier de disque dur externe vide, et d'y insérer le disque dur seul dedans venant du boitier actuel. Et ca marchera très probablement, souvent ces circuits sont de qualité chinoise avec de la colle de partout..
    cancdigo
    Bonjour p0isonParadise,
    Merci pour ton message rapide.
    Mais pourrais-tu aussi me dire quel type de boitier acheter exactement stp, quel model ? Sur quel site par exemple ?
    Et comment procéder ? Comment se présente le disque ? Il est rond, bien évidemment. Mais dois-je prendre des précautions pendant la manipulation (ne pas toucher à quelque chose avec les doigts par exemple, etc) ? Car je ne visualise pas du tout comment est le disque à l'intérieur.
    Je te remercie.
    Cancdigo.
    P.S.: au fait, pour info, le disque n'a pas été choqué, il n'est jamais tombé.
    invite106a15b7
    Vas sur Amazon tu trouveras du pas cher, le disque n'a pas besoin d'être choqué, moi j'ai un boitier externe que j'ai acheté vide de marque Bluestork et j'ai du débrancher la LED dedans pour qu'il arrête de planter.. ensuite, le disque dur n'est pas rond (uniquement les plateaux dedans auxquels tu ne doit JAMAIS accéder) le boitier est rectangulaire et en métal, ne l'ouvre jamais, tu peux ouvrir le boitier qui enferme le disque dur, mais le disque dur lui même tu ne dois jamais l'ouvrir sous aucun pretexte, la moins micro particule le rendra à cours sûr définitivement inutilisable.
    Alors les précaution à prendre sans matériel adéquat et de te mettre pieds nus en touchant d'un orteil l'embou "terre" qui sors d'une de tes multiprises branchés. La technique n'est pas du tout conventionelle mais te permettra en cas de décharge électrostatique venant de ton corps de ne pas bousiller les circuits du disque dur. Tu attend 10 secondes après avoir déconnecté l'alimentation de ton boitier défectueux avant de t'amuser à le retourner dans tous les sens pour le démonter car les plateaux du disque dur doivent ne plus bouger sous peine de les rayer.
    Le changement de boitier se fait très facilement, le petit manuel dedans t'expliquera en 3 étapes toute facile avec un seul tounevis cruciforme comment faire. Tu devras brancher deux petites nappes au disques dur (l'un qui sera surement rouge ou noir qui est la connexion de données : SATA, et l'autre l'embou d'alimentation du disque dur, des détrompeurs physiques sont en place sur les embout des nappes pour t'empêcher des les insérer dans le mauvais sens).
    Voilà attention à ne pas prendre un boitier de disque dur trop petit : il y a deux tailles : le 2'5 et le 3'5.. le premier est de la taille des disques durs de PC portables et le second de disques durs classiques comme dans les PC en tours.
    Marvel 91
    Qui dit disque dur externe, dit alimentation externe, tu peux fait un test rapide:
    Tu essais de mettre le disque HS dans un autre PC, en deuxième disque ( en prenant par exemple les connecteurs alimentation et Sata du lecteur de CD ROM/DVD)
    cela te permettra de tester si ton disque est bon ou pas (sans aucun frais)... et même de récupérer les Datas qui sont dessus.
    tu peux faire cela aussi chez un copain (il n'y a aucun risque, les branchement se font machine éteintes )
    Essai d'avoir les mêmes OS car si par exemples ton disque HS était en Windows 7 ou 8 et que tu le met en deuxième disque sur un XP, tu risques de ne pas voir toutes les datas.
    Si non l'idée de changer une pièce n'est pas forcement bête, il faut s'assurer que la carte contrôleur (carte électronique visible sous les disque) des 2 deux HD soit identique et de même version de prom. mais il ne faut surtout pas ouvrir les disques ils sont sous vides, si tu l'ouvre c'est mort pour le remonter.
    c'est quand même une opération risquée
    Bon courage a toi
    Fab
    invite106a15b7
    Petite précision au message de Marvel 91,
    Connecter un disque dur où tu avais ta session Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 sera protégé en lecture et écriture si tu tente d'en ouvrir le répertoire à partir d'un PC éxecutant Windows XP ou inférieur, seul à partir de Windows Vista tu peux te réassigner la propriété des fichiers, et à partir de Windows 7 c'est automatique.
    Sous Linux se sera très facile à condition que ce disque dur n'est pas son OS Windows en mise en veille prolongée dessus car il n'aurai pas été arrêté, dans ce cas la Linux t'informera que ton disque ne peut pas être monté. Tu devras donc démarrer sur l'OS de ton disque dur, puis éteindre le système normalement et seulement là tu pourras le lire et/ou écrire à partir de Linux.
    Je précise cette infos car les personnes possédant des disques durs tournant sous Windows 8 et 8.1 rencontreront directement cette erreur car cette nouvelle monture de Windows utilise le démarrage hybride, c'est à dire que l'arrête du système n'est pas complet, c'est un mode proche de la mise en veille prolongée.
    Pour accéder à un disque tournant sous l'un de ses deux OS il faudra donc accéder aux paramètres de mise en veille du système depuis le menu Personnaliser > Ecran de veille > Paramètres d'alimentation et désactiver le démarrage hybride et là arrêter le PC.
    cancdigo
    Bonjour p0isonParadise et Marvel 91,
    Tout d'abord, UN GRAND MERCI pour vos réponses qui me permettent d'espérer encore !
    Cela va m'aider, moi qui suis sous 7, mais aussi ceux qui liront ce post et qui sont sous Linux, si jamais ils ont la même galère.
    Je vais (enfin), dans un premier temps, pouvoir prendre le temps de débrancher les nappes de mon lecteur de CD ROM afin de me rassurer.
    Mais j'avais aussi quelques questions subsidiaires si vous pouviez m'éclairer s'il vous plait:
    - mon disque fonctionne en USB 2.0, dois-je absolument acheter un boitier qui fonctionne en 2.0 ou peu importe si j'achète un boitier en 3.0 ?
    - d'ailleurs, les transferts iront-ils plus vite ou cela n'a-t-il rien à voir ?
    - mon HDD est-il destiné aux ordures par la suite ou pourrais-je le conserver en l'utilisant grâce au boitier externe ?
    Je vous remercie.
    Cancdigo.
    trebor
    Bonjour à tous et à cancdigo,
    Oui, un DD externe en 2,5" usb 3 fonctionne sur une prise usb 2, la vitesse de transfert sera celui de l'usb 2.
    Pour ton DD, je ne vois pas comment tu pourrais le placer dans un boitier externe, car ce DD externe en 2,5" est indémontable.
    Sauf si quelqu'un sur le forum a une solution miracle, je ne vois pas comment tu pourrais récupérer des donner sur ce DD qui siffle et qui cliquette, deux signes qui indique le plus souvent qu'il est H.S.
    Mais voyons d'autres avis des pros du forum.
    Bonne journée à tous
    invite106a15b7
    Le boîtier externe n'est que le test d'une solution, il est évident qu'il est tout à fait possible qu'il soit définitivement KO et irrécupérable, mais comme ce type de problème se produit souvent je te conseille d'essayer l'achat d'un boitier ou le connecter dans un autre PC avant de le balancer aux ordures.
    cancdigo
    Je viens d'apprendre une chose: la différence entre nappes IDE et SATA.
    En fait, j'ai vu qu'il fallait absolument que j'achète un boitier externe pour être définitivement fixé sur l'état de mon HDD.
    Vous aurez compris: mon PC a des nappes IDE (eh oui, PC qui date un peu) et le HDD est en SATA.
    Malgré ça, je doute de pouvoir résoudre mon problème, même après l'achat du boitier. Il faudrait donc que ce soient les connectiques internes au boitier du HDD qui soient HS. Je ne suis pas optimiste.
    Mais qui ne tente rien ...
    Je vous tiens informés.
    Si, en attendant vous avez des idées pour sauver mon HDD... J'ai lu, ici ou là, que certains utilisaient le frigo ou le congel ...
    Merci.
    Cancdigo.
    wizz
    tu t'appelles Robinson Crusoe, et es seul sur ton île????
    tu n'as pas d'amis??? (qui auraient un PC fixe moderne)
    cancdigo
    BONJOUR, au moins, wizz !!!!
    Je demande de l'aide, pas des remarques stériles !!!!
    Je suis en effet assez éloigné de mes amis géographiquement, si cela ne te dérange pas trop !!!!
    Quelques fois, ça arrive !!!!!
    Nous n'avons pas tous la même vie, wizz, si toutefois tu peux le permettre et y penser !!!!
    Il aurait peut-être été plus judicieux de me dire: "as-tu pensé à demander à quelqu'un qui aurait un PC récent avec des nappes SATA ?" par exemple.
    Nous sommes là pour nous entraider, pas pour autre chose qui pollue les posts qui sont, à la base, susceptibles d'aider un plus grand nombre !!!!
    Merci de ta compréhension.
    Cordialement !!!!
    Cancdigo.
    bisou10
    salut,
    si tu as un second disque identique (disque B), il n'est pas nécessaire d'acheter un boitier externe, tu peux tester en lieu et place du premier - appellons le disque A - même si, objectivement, si c'est un pb de carte mère tu peux avoir un comportement identique alors que tes 2 disques sont OKs.... en réalité, il y a en 1 qui va fonctionner et l'autre non, ce qui te permet de qualifier ton disque A comme HS.
    Mais le cliquetis est extremement mauvais, et laisse présager un pb mécanique, d'expérience.
    Non, tu ne peux pas remplacer la CM d'un disque (la carte électronique vissée sous le disque) par une autre. Il y a en PROM des valeurs de calibration qu'il te faudrait migrer aussi (parfois ca se fait en déplacant simplement juste la ROM d'une CM à l'autre, mais parfois non. Ceci dit, je ne sais absolument pas quel type de résultat tu aurais, je ne l'ai jamais fais avec succès (j'essaye de temps en temps avant de dire à mes clients qu'ils peuvent passer par une société spécialisée en récupération de données en salle blanche).
    Bon courage
    cancdigo
    Bonjour bisou10,
    En effet, j'ai deux disques identiques et après avoir ouvert le boitier de celui qui est H.S., assez facilement, je pense que si je le remplace par celui du second disque, ça reviendra finalement au même que si j'achète un boitier externe (après avoir 'enfin' compris comment fonctionnait un boitier externe), non ?
    Mais, dans le doute, je peux dépenser 15 euros, qui ne sont rien à côté de la valeur de mes données ou cela ne servira-t-il vraiment à rien ?
    Je pense en effet plus à un problème mécanique également, malheureusement ...
    Autre chose: les avancées technologiques peuvent-elles permettre à des utilisateurs lambda d'espérer retrouver leurs données, à court terme ?
    Merci.
    Cancdigo.
    bisou10
    Je comprends.
    Mais c'est le disque B que tu vas brancher, et donc cet équipement qui va te permettre de qualifier si disque A est mort ou pas. Dans ce sens, tu n'endommageras pas plus disque A. Assure toi juste d'avoir sauvegardé disque B au cas (trés trés improbable) qu'il y a un pb electrique en amont.
    En IDE, un boitier externe ne servira pas à grand chose à part cette opération.
    Enfin, non, la récupération de données n'est pas à la portée de particulieurs. Mais pour info, cette opération va chercher entre 400€ et 2000€ selon la nature du problème.
    Bonne chance !
    cancdigo
    Re bonjour à tous,
    Le test avec l'autre boitier est sans appel ...
    Même cliquetis et souffles puis arrêt du disque.
    wizz
    Citation Envoyé par cancdigo Voir le message
    Cordialement !!!!
    Cancdigo.
    je rappelle que tu étais parti pour acheter un boitier externe pour tester ton disque dur qui serait HS
    alors l'aide, la bonne aide, le bon conseil, c'est de ne pas faire des dépenses inutiles, parce que:
    -un boitier externe vide 2.5" coute dans les 10-20€
    -un disque dur externe 2.5" 500Go coute 50€
    bref, je trouve que dépenser du fric pour acheter un boitier externe pour tester un disque dur, ça revient cher comme méthode, alors qu'il suffit d'aller voir un de tes amis, ou franchir le palier pour voir ton voisin, et utiliser son PC fixe pendant quelques minutes
    voilà mon avis, que j'espère qu'un plus grand nombre de personne suivra...
    cancdigo
    Je n'ai pas pu tester avec mes voisins, peut-être très étranges, qui ne possèdent que des Mac ou PC portables, comprendra qui voudra ; non, je plaisante, je ne suis pas du style à aller voir des voisins que je ne fais que croiser quelques fois par semaine (cela arrive, c'est possible) en allant les déranger chez eux et ouvrir leur tour, je trouve que ce sont des choses qui ne se font pas, mais cela n'engage que moi: "qui est ce voisin qui se permet de me demander un truc bizarre et veut aller ouvrir la tour de mon ordinateur ? Je veux bien me faire aider, oh oui, et merci encore, mais je ne veux pas non plus passer pour un ch*eur que je ne suis pas, je pense, alors qu'ayant le 'luxe' d'avoir un PC et 2 HDD, je peux faire l'effort de 10 à 15 euros !
    Enfin bref, après cet 'enrichissement' qui a pu m'être apporté de façon totalement 'gratuite' grâce à des lumières qui m'ont plus qu'éclairé, je vais prendre mon HDD et aller dans le futur avec Doc et sa DeLorean (pour les connaisseurs) afin de trouver une solution car, à part la salle blanche à ..... euros, c'est mort. En tous cas UN GRAND MERCI encore à CEUX qui ont pu m'aider; facile de lire entre les lignes, non ? Je ne m'étale pas pour ne pas choquer, .0....P....... (petit pendu)! Véritable entraide, quand tu nous tiens !
    Cancdigo.
    JPL
    J'ai fait un nettoyage de la discussion pour enlever ce qui n'était pas utile et s'était transformé en polémique personnelle.
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  2. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. [Disque interne] Récuperer ancien disque PowerMac 6400 et en faire un externe
    Par invite9c9b9968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 17h43
  5. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 19h17
