Vieux PC (DDR, AMD Athlon XP) : installation de Windows 7 en échec
    invite106a15b7
    Lightbulb Vieux PC (DDR, AMD Athlon XP) : installation de Windows 7 en échec
    Je vous poste un petit topic sympa sur un petit challenge que je me suis lancé qui est de parvenir à installer Windows 7 Starter SP1 (donc 32 bits) sur cette configuration vieille et des plus modestes :
    • Carte mère : ASUS A7S8X-MX
    • Processeur : AMD Athlon XP @ 1.2 GHz
    • Mémoire vive : 1.5 Go DDR(1) dont 128 partagés pour la carte graphique (intégrée)
    • Disque dur : 80 Go en SATA(I)
    Voilà, donc une petite config à deux balles totalement dépassée et plutôt capricieuse; Elle est totalement compatible de Windows 95 à XP.
    L'erreur que je rencontre est juste après le chargement en mémoire du disque d'installation, le "Starting Windows..." apparaît et là, le logo annimé du drapeau de Windows ne vient pas, l'écran semble figé, et voilà, il reste figé tel qu'il est...
    Je précise que durant le chargement en mémoire le voyant devant la tour clignote si fort qu'il reste carrement allumé et au moment du bootscreen plus rien il est totalement éteint.
    Voilà, un bon petit défi si c'est faisable évidement
    Merci d'avance pour vos réponses (si j'en ai )
    Edit : Merci à JPL pour les petites puces en mode édition
    Kissagogo27
    Re : Vieux PC (DDR, AMD Athlon XP) : installation de Windows 7 en échec
    bonjour, je pense au SATA , essayez de voir si vous avez l'option AHCI ou IDE pour le SATA, essayez IDE , sinon il vous faudra le pilote SATA a l'installation , ( a dézipper sur une clé USB par ex )
    invite106a15b7
    Smile Re : Vieux PC (DDR, AMD Athlon XP) : installation de Windows 7 en échec
    J'y ai pensé, je n'ai même pas cette option dans le BIOS, cette carte mère a vécu la transition entre l'IDE et le SATA, vu que j'ai deux ports IDE dessus et pour les pilotes, y'a pour l'instant pas moyen puisque j'atteint tout juste le bootscreen donc pas possible de les charger ..
    Kissagogo27
    bon comme toute dénomination Asus
    A7> socket A
    S > chipset Sis
    peut être un pb de compatibilité avec le chipset Sis ?
    invite106a15b7
    Le PC refuse l'installation de Windows Vista à supérieur, l'installation de XP a réussi une fois c'était un SP3 en anglais, et là mon SP2 corporate en français lui ne passe pas l'écran de chargement des fichiers. Ubuntu 13.04 rapporte une erreur graphique et le curseur clignote sur écran noir juste avant le chargement de la session.. ça fait beaucoup de problèmes différents sur autant d'OS de style totalement différent.
    Kissagogo27
    bon alors on va faire un test simple et longuet, Memtest86+ , prennez l'iso, gravez l'image et bootez le pc avec le CD , les tests de la mémoire vont se dérouler automatiquement si l'ordi boot sur le Cd
    laissez mijoter quelques heures et observez si des erreurs sont reportées ( ça peut être immédiat ou plus long selon les sections mémoires testées et le test en cours)
    invite106a15b7
    Je l'ai fait avant hier déjà et rien à l'horizon
    Kissagogo27
    vu l'ancêtre une distribution linux trop récente ne marchera pas
    invite106a15b7
    Question Re : Vieux PC (DDR, AMD Athlon XP) : installation de Windows 7 en échec
    Ouep mais comment expliquer que mon XP SP2 ne passe plus alors que quand je l'avais installé avec le SP3 intégré ça ai marché nickel ?
    Kissagogo27
    surement un soucis matériel quelque part, ou un mauvais paramétrage du bios, ou un pb de partition du disque dur ou autre encore
    invite106a15b7
    BIOS et disque dur c'est sûr que non, je manipule très bien les BIOS et celui là n'a que peu de fonctions et le disqur dur j'en ai testé deux autres à la place.
    Je pense pour le processeur peut-être mais bof pas sûr sinon du matériel de la carte mère qui déraille.. je pense que c'est cuit pour cette CM.
    Kissagogo27
    faites une install de W98 et ensuite mise a jour vers XP ^^ perso c'est par là que je suis passé sur une carte mère NF4 .
    invite106a15b7
    Oui mais ça c'est contourner le problème, je pense que c'est important que je trouve pourquoi ça a marché avant et pas là
    Kissagogo27
    des fois, on a pas la réponse, alors on contourne
    sinon supprimez toute partition sur le disque dur , et refaites un partitionnement depuis le CD de boot de XP SP3 .
    invite106a15b7
    Mais je n'atteint même pas l'écran d'installation de Windows XP XD je plante juste après le chargement des composants (tu sais l'écran bleu avec des barres jaunes lol)
    Kissagogo27
    alors retirer toutes partitions déja crées avec un cd du genre ce celui là
    http://gparted.org/livecd.php
    invite106a15b7
    Mais ça ne peut pas être le disque dur puisque j'en ai testé plusieurs et avec des configurations de partitions différents (avec OS, totalement vierge etc..) écoutez je pense que c'est la fin tout simplement pour lui.. mdr
    invited6a17e22
    Voyez du côté de votre RAM, c'est souvent elle la responsable, enlevez quelques barrettes et voyez si ça marche.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Juste pour voir, t'aurai pas un DD IDE qui traîne?
    (Futura Sciences)
    invited6a17e22
    IL faut que je regarde. Quelle capacité vous faut-il ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un 40 Go suffit pour une installation de base de Windows 7.
    (Futura Sciences)
    invite106a15b7
    J'ai un IDE de 80 Go mais je ne sais pas s'il fonctionne.. pensez-vous réellement que cela peut venir de là ? Pourquoi le disque dur pourrait-il créer se plantage sous différent OS alors que j'ai essayé plusieurs différents DD?
    archeos
    Modérateur*
    Hello.
    Peut-être un problème de drivers du port SATA. Avec un DD IDE, ça confirme ou ça infirme.
    (Futura Sciences)
    eric mag
    à vue de nez, win7 utilise tout simplement une fonction qui n'est pas implémentée dans le jeu d'instructions de ton athlon.
    par contre, cette fonction est programmée dans XP sp3 (et pas dans sp2), vu que ton sp3 a tourné, et pas le sp2.
    bonne chance pour trouver la fonction en question
  1. echec installation OS
    Par invite8eefbe1a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2013, 13h27
  2. Echec d'installation winpic800IO.sys
    Par invitef57db61e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 12h43
  3. installation de vieux jeux sur windows 7
    Par invite10b41e49 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2011, 23h50
  4. echec d'installation
    Par invite2153e552 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2007, 17h08
  5. Problème installation processeur AMD Athlon + gestionnaire de périphériques
    Par invite18a6f803 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2007, 18h59
