Problème avec un disque dur externe
    invite624c5402
    Bonjour à toutes et à tous
    Je sollicite votre aide car j'ai très récement acquis un disque dur externe ( boîtier neuf et disque dur d'occasion). J'ai suivi les instructions indiquées, puis enfin branché l'appareil; l'ordinateur (sous windows XP) l'a reconnu en tant que périphérique de stockage de masse USB (comme cela est prévu), mais au moment d'ouvrir le poste de travail pour pouvoir utiliser le disque, rien n'apparait pour ce disque. Sur le gestionnaire de périphériques je le retrouve en tant que lecteur de disque, mais la je décroche et je ne sais quelle opération mener.
    C'est pourquoi je vous demande votre aide
    d'avance merci
    JPL
    Re : Problème avec un disque dur externe
    Il faut le formater si ce n'est pas fait.
    invite624c5402
    merci pour cette idée, a partir du gestionnaire des périphériques le disque a en effet une partition MBR. Or comment format ce disque alors que je ne le vois que dans ce gestionnaire ( pas d'icone sur le poste de travail)?
    invite624c5402
    Merci pour cette idée. A partir du gestionnaire des périphériques je constate qu'il a une partition MBR. Or comment formater ce disque alors que je ne le vois que dans ce gestionnaire ( aucune icone n'apparait dans le poste de travail)?
    invitef50ebce9
    dans le panneau de configuration (affichage classique), clique sur 'outils d'administration' puis 'gestion de l'ordinateur'.
    Dans l'arborescence sur ta gauche, tu cliques sur 'stockage' / 'gestion des disques'.
    Enfin tu fais clique droit sur ton disque puis 'formater'
    invite624c5402
    Merci a tous ca marche impeccable!
    JPL
    Oui, désolé, j'aurais pu le dire dès mon premier message.
    inviteebc41869
    bonjour a vous j ai un gros pb avec mon dd externe en effet j ai mis tte les donnes de mon pc ds mon dd externe afin de le formorter puis au moment de la reinstallation window xp reconnait le disque dur comme peripherique de stockage de masse usb mais il n y a aucun icone ds le poste de travail . je voudrais savoir comment on peut faire pr recuperer les donnés a linterieur ou le remttre en fonctionnement merci de repondre
  1. PB avec mon disque dur externe
    Par invitea228f706 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 09h43
  2. probleme disque dur externe
    Par invitebde1d613 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2007, 21h34
  3. problème avec mon disque dur externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 21h13
  4. probleme disque dur externe
    Par invite29fbecd1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2006, 19h27
  5. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 01h08
