problème de micro sur un HP pavilion dv6
    invite7d5daeb5
    J'ai un problème avec le micro sur mon ordi portable HP Pavilion dv6.
    Quand je communique avec quelqu'un par l'intermédiaire de google+ video ou skype , mon correspondant me voit mais ne m'entend pas du tout alors que moi je le vois et je l'entends. Est une fausse manip de ma part ou bien une panne de l'ordi ?
    Merci pour vos réponses éventuelles.
    Isalema
    jerogau
    Re : problème de micro sur un HP pavilion dv6
    salut
    pour ton micro regarde dans la bar en bas a droite de ton écran clic droit sur l'icone représentant un haut parleur , puis clic gauche sur périphériques d'enregistrement et vérifie que le microphone et bien en périphérique par défaut ( avec une grosse virgule verte ) si ce n'est pas le sar clic droit sur le microphone, puis clic gauche sur définir comme périphérique par défaut .
    invite7d5daeb5
    Merci beaucoup pour cette info , je ne connaissais pas cette possibilité de réglage.
    En fait le problème s'était résolu quand j'avais passé mon doigt sur l'échelle de son qui est en haut du clavier . Pourtant le voyant était bine bleu mais , j'avais du réduire le son par inadvertance .
    Merci en tous les cas pour votre réponse que je conserve .
    isalema
  1. HP Pavilion Tx1000, problème d'alimentation
    Par enzif dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2013, 12h54
  2. probleme d affichage de hp pavilion dv9000
    Par invite184126ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2011, 07h47
  3. Problème de restauration de Vista sur un HP Pavilion
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2009, 11h55
  4. Problème ecran HP Pavilion 1723
    Par archeos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2009, 21h30
  5. Problème son hp pavilion dv5
    Par invite31544445 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2009, 00h11
