comment vider un DDE dans boitier externe sans danger
    invitecb128052
    Lightbulb comment vider un DDE dans boitier externe sans danger
    Bonjour a tous,
    j ai récupérée un DD d un vieux pc portable, que j ai installé dans un support pour disque data.
    Je voudrais effacer tous ce qu'il y a dedans ,tout en gardant l’essentiel,pour le faire fonctionner avec mon vieux PC tour,afin d'y mettre mes dossier photos,et documents.
    je l'ai installé, il est branché en câble USB,mon pc est en Windows vista.le boitier est reconnu par mon pc.Mais il faut que je le vide.
    Il y a deux partition (K DATA:qui est pratiquement vide).(E ACER:qui est pratiquement pleine)
    Je ne sais pas si je vous est bien expliqué ce que je veux faire.
    Merci pour vos réponses
    JPL
    Re : comment vider un DDE dans boiier externe sans danger
    Pour "vider" une partition il faut la formater. Mais si tu veux regrouper les deux partitions en une seule il faut commencer par les supprimer puis recréer une partition unique pour l'ensemble du disque, et la formater.
    Pour formater : clic droit sur le disque et tu trouveras l'option dans le menu. Pour manipuler les partitions : le gestionnaire de disques dans les outils d'administration.
    invitecb128052
    merci pour votre réponse, mais çà ne me dérange pas du tout de garder les deux partitions.
    je veux juste savoir, quoi désinstaller? et si je désinstalle tout,que les deux partition soit vide,est ce que le DD va fonctionner sans rien dedans? un peu comme une clé USB .est ce que la défragmentation, retire tout.Je pose toute ces questions, car je ne connais pas grand chose en informatique.merci
    invitee05a3fcc
    Le formatage d'une partition vide tous le contenu de la partition (sauf pour le 36 quai des orfèvres !) . Après ton disque est vide et tu y mets ce que tu veux comme répertoire/fichier
    invitecb128052
    je vous remercie, ça marche, super.
  1. Laser! comment l'utiliser sans danger
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2013, 14h23
  2. Comment modifier les réglages d'un boitier électronique sans le log propriétaire
    Par Mitsu_57 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2012, 14h21
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique comment déposer un groupe de sécurité sans le vider ?
    Par invite1a91a2ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 15h40
  4. Installation du boîtier externe d une petite clim. dans un grenier
    Par invite966ba328 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 16h31
  5. Pour formater un disque externe, d'abord le vider ?
    Par shokin dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 65
    Dernier message: 13/01/2008, 10h58
