chargeur universel
chargeur universel
    invite2e7e0e41
    chargeur universel
    j'ai un portable dell Latitude D420 , dont le chargeur d'origine ne fonctionne plus, mais la batterie est bonne (heureusement), elle a presque un an .
    j'ai trouvé à planet saturn un chargeur universel: "hama", model achg-07: 100v-240v, 1,6A max, output: 11.1v/4,7A, 120w max !
    le chargeur d'origine est Dell PA-10 family, model DA90PS0-00, 100v-240v, 1,5A , output: 11.1v/4,62A, la puissance n'est pas indiqué mais je suppose que c'est 90 W.
    La batterie dell Latitude D420 , rating 11,1V .(je pense avoir tout donné comme éléments)
    Lorsque j'allume le pc, j'ai un message disant "power adapter non reconnu", bref il voit que le chargeur n'est pas d'origine (ils sont balaise chez dell quand même, je trouve !), on peut passer ce message,
    ça fonctionne donc sur secteur mais le problème c'est que la batterie ne se charge pas avec ce transfo !
    je voudrais donc savoir si il s'agit d'une option ou d'un réglage dans le pc, ou une question de puissance ou d'ampérage mais je trouve les caractéristique similaires, non ???
    quelqu'un a une idée, une solution ? (je sais qu'un chargeur d'origine dell coûte dans les 30€, mais bon hein !)
    trebor
    Re : chargeur universel
    Bonjour et bien venu sur le forum,
    Es-tu certain que c'est réellement le chargeur qui est H.S ?
    Comment l'as-tu contrôlé ?
    Tu dis que la batterie a presque un an, est-ce également l'âge du pc, si c'est le cas, demande une intervention sous garantie qui est de 2 ans minimum.
    Si le pc ne reconnaît pas le chargeur, je ne vois pas d'autre solution que l'achat un chargeur d'origine prévu pour ce pc.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Tropique
    Pas très ludique comme sujet, ce sera mieux ici
    azad
    Salut
    Es-tu certain des informations que tu as données ?
    Un bloc d'alimentation de PC portable délivrant 12V, c'est assez rare pour être remarquable. En général la tension de sortie est plutôt le l'ordre de 19V. Mais enfin, je veux bien admettre que les choses changent….
    roro222
    Il y aurait une " os dans le fromage" comme on dit par chez nous
    Si tu tape sur le net " chargeur pour dell Latitude D420 ", les modèles proposés sont en sortie 19,5 v
    Ce qui me parait plus réaliste
    Effectivement ton pc peut tourner en direct avec du 11,1v mais ne peut correctement recharger la batterie qui elle aussi est en 11,1 v. Le régulateur interne ne peut jouer son rôle car il faut quelques volts en plus.
    Normalement, n'importe quel chargeur entre 15 et 19,5 v et 4,5 amp ou + doit faire l'affaire à condition de verifier que la prise corresponde bien à ton pc.
    Personnellement, sur les dizaines et dizaines de portables de différentes marques que j'ai remit en état, je me fou du voltage, de la marque ou du modèle du chargeur, pourvu que l'ampérage soit respecté et que la tension soit supérieure à celle de la batterie.
    Et si le connecteur n'est pas compatible, un coup de cutter, un domino avec le bon connecteur et le tour est joué, "ça repart comme en l'an 40"
    Dernière modification par gienas ; 05/01/2015 à 20h50. Motif: Vocabulaire
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si l'on en croit ce document, ce chargeur fournit bien du 19V en sortie : http://www.dehner.net/achg/achg.pdf.
    Roro : as tu essayé la soudure et la gaine thermorétractable? Je te jure, c'est vachement plus élégant que le domino.....
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'aimerai bien comprendre pourquoi ce post n'est qu'un copié-collé d'un autre post de 2008.....
    maumau83 Posté le 16/04/2008 @ 19:40
    Petit astucien
    5 Messages
    j'ai un portable Dell inspiron 9400, dont le chargeur d'origine ne fonctionne plus, mais la batterie est bonne (heureusement), elle a presque un an .
    j'ai trouvé à planet saturn un chargeur universel: "hama", model achg-07: 100v-240v, 1,6A max, output: 19v/4,7A, 120w max !
    le chargeur d'origine est Dell PA-10 family, model DA90PS0-00, 100v-240v, 1,5A , output: 19,5v/4,62A, la puissance n'est pas indiqué mais je suppose que c'est 90 W.
    La batterie type D5318, rating 11,1V .(je pense avoir tout donné comme éléments)
    ça fonctionne donc sur secteur mais le problème c'est que la batterie ne se charge pas avec ce transfo ! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
    http://forum.pcastuces.com/chargeur_..._-f4s52368.htm
    (Futura Sciences)
    JPL
    Excellente remarque... j'attends la suite avec impatience.
    eric mag
    RTFM.
    voyant clignote orange = batterie ne se charge plus (raison principale: trop déchargée, donc mise en sécurité même si les accus sont encore bons).
    Kissagogo27
    Bonjour, en ce moment pullule des BOTS sur les forums qui reprennent des messages , ou qui semblent êtres des primo intervenants ...
    Bonsoir à tous
    Puisque cela attire les "mouches", d'autant que c'est suspect, autant fermer. C'est fait.
  1. chargeur universel et surtout amovible
    Par invite35a20735 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 00h12
  2. Chargeur DELL Universel
    Par invite2ec54172 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/08/2012, 20h12
  3. chargeur universel
    Par invitefdd46488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 19h01
  4. Chargeur universel
    Par invitebd7db739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2003, 18h54
