HELP: Dispositifs mémoires exemples sram et dram!
    invite69f7b4b0
    Exclamation HELP: Dispositifs mémoires exemples sram et dram!
    j'ai un peu du mal à pouvoir préciser quel type de mémoire on utilise dans certains types d'applications. J'ai un petit cours sur les mèmoires où il est demander de se questionner sur par exemple les différentes informations à mémoriser dans un gsm ou un magnétoscope et autre et il faut savoir si la sram ou la dram y convient le mieux. N'ayant quasi aucune connaissance avec la composition et le fonctionnement de ce genre d'appareils je vous demande votre aide pour me corriger mon choix de sram ou dram et voire même me citer des exemples plus j'en ai mieux je comprendrais je pense, MERCI pour toute aide:
    gestion de l'affichage: Dram car il faut beaucoup d'information?
    canaux: Sram car plus rapide?
    programmation d'enregistrement: dram car nécessite plus de place?
    mémoire d'un oscilloscope numérique: dram car nécessite plus de place?
    mémoire de données: sram car doit aller vite pour enregistrer?
    programme d'un microcontrôleur: sram car doit aller vite?
    carte à microprocesseur: ?????
    mémoire interne: dram car nécessite plus de place?
    carte mémoire d'un appareil photo numérique: sram car doit rester statique?
    caméra: dram car les images changent?
    DVD-RAM: dram car plusieurs données dessus?
    fichiers vidéo: dram car plusieurs données dessus?
    clé USB: dram car divers informations dessus?
    Bien à vous
    Re : HELP: Dispositifs mémoires exemples sram et dram!
    ce qui guide le choix en SRAM est DRAM sont deux paramètres :
    Capacité mémoire => DRAM,
    Accès aléatoire rapide => SRAM.
    De façon générale les "caches" de bas niveaux sont constitués de SRAM , petite capacité temps d’accès en mode quelconque de l'ordre de la nanoseconde voire moins, la DRAM étant utilisée en tampon(cache donc aussi) entre le HDD et le processeur, temps d’accès en aléatoire de l'ordre de qqs dizaines de nS, qqs nS en séquentiel.
    Cependant il existe des DRAM permettant des accès aléatoires rapides : RLDRAM c'est au détriment de la capacité de stockage.
    Dernier point autant une interface SRAM est triviale , autant une interface DRAM c'est très très compliqué pour le pekin lambda.
    mémoire interne: dram car nécessite plus de place? oui
    carte mémoire d'un appareil photo numérique: non il y a sans doute un tampon DRAM car les info sont de nature séquentielle et ensuite de la flash
    caméra: non sans doute aussi un tampon DRAM et ensuite bande, DVD, Flash ...
    DVD-RAM: c'est un disque optique un peu particulier rien à voir avec RAM ou DRAM
    fichiers vidéo: dram oui temporairement car c'est très gros, au final HDD, ou CD ou DVD ou USB pour ne pas "oublier"
    clé USB: non c'est de la Nand Flash.
  1. 6t sram
    Par inviteb4450379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 14h31
  2. Sram
    Par invitec99a3210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 22h33
  3. SRAM 1Mo
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 19h10
  4. Problème SRAM
    Dernier message: 13/02/2007, 22h48
