Disque dur iomega claque et n'est plus reconnu
    invite13ee5219
    6 ans de photos de mes enfants... Hélas pas développées... et mon disque dur qui ne me permet plus d'y accéder : SOS qui peut m'aider svp ?
    Il s'allume, fait clac/clac mais n'est plus reconnu par l'ordi.
    J'ai tenté un autre ordi, un autre câble sans succès...
    J'ai contacté un site spécialisé qui m'annonce un minimum de 550 € -
    Auriez vous une solution svp ? Je ne dispose d'aucune salle grise ou blanche ou autre...
    Merci par avance de vos conseils
    Karine
    Kissagogo27
    Re : Disque dur iomega claque et n'est plus reconnu
    Bonjour, un disque qui fait clac, ce n'est pas bon signe, l'entendez vous tourner ?
    si non , alors pas d'autres choix que l'intervention en laboratoire
    si oui , pas forcément plus évident, de récupérer la partie électronique d'un mm disque dur , même marque/modèle/révision et d'échanger les contrôleurs et sans garantie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par karinea64 Voir le message
    Faire des sauvegardes AVANT !
    Citation Envoyé par laramasse Voir le message
    ......Imprévoyant j ' étais . Vos conseils j ai suivi . Heureux je suis . .
    Ah! que cette phrase est belle et pleine d'enseignements ! Si ça pouvait servir de leçon à tous les imprévoyants ...
    Heureux que je suis d' avoir mes sauvegardes , il suffit que ça arrive une fois pour se rendre comte !!!
    invite13ee5219
    C'est sûr mais ça ne va pas m'aider à récupérer mes données
    invite13ee5219
    Merci de votre réponse
    Oui il tourne enfin je l'entends tourner et claquer...
    Est-il possible de le démonter soi même et tenter de le connecter directement sur un PC Fixe sans avoir besoin de le remonter ni d'acheter un disque similaire? j'ai lu quelque chose de ce genre sur internet ?
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    azad
    C'est sûr qu'un disque qui fait clac-clac, est probablement claqué.
    Alors, le claquement vient du bras, porteur des tètes, qui se positionne au dessus de la piste d'amorçage (ou un poil, à coté) et qui, ne pouvant la lire va se parquer pour tenter de revenir ilico sur la piste de départ…. et ainsi de suite….
    Changer la carte controleur pourrait très bien arranger les choses.
    Si l'on s'y refuse, alors tout semble fichu.
    Mais "semble" seulement. Alors, je vais vous sortir une énormité qui maintes fois, combien, je n'ai pas compté, mais au bas mot une bonne cinquantaine de fois, ma sauvé. Ou plutot sauvé mon client.
    La méthode est barbarre et va faire hurler les puristes. Mais ceux-là, hurlent toujours.
    Donc, puisque j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un disque externe, sans système je suppose, en USB ou FireWire vous pouvez tenter cela.
    Allumer l'ordinateur sans le disque branché, attendre que Windows ait fini sa sempiternelle lithanie de tests et d'annonces et quand tout est OK, brancher le disque et dès que cela est fait lui donner un choc bref( plusieurs fois, si besoin) mais assez puissant sur le coté ( pas verticalement ce qui pourrait faire atterir les tètes, mais latéralement) et cela un peu avant les premiers "clac" ou même pendant ceux-ci.quand il essaie de booter. Et, ma main au feu, si je mens, mais plusieurs fois j'ai vu de ces disques redemarrer.
    Bien sûr aussitot on attrape tous les dossiers, ou l'icone du disque et on la déplace vers un autre disque disposant d'assez de place. Y songer avant de tenter l'expérience.
    Par contre si l'on vous raconte des histoires de frigo ou de congélateur, bouchez vous les oreilles, c'est non seulement du pipeau, mais ça peut achever définitivement le disque.
    Après tout : qu'est-ce-que vous risquez ?
    Si le disque est alimenté par une alimentation externe, alors on peut le brancher à l'ordinateur avant l'opération, et la tenter, sitot qu'il est alimenté.
    Dernière modification par azad ; 20/05/2014 à 20h15.
    invitee05a3fcc
    Oui, je sais bien .....
    Mais ce que j'écris, ce n'est pas pour toi. Mais pour les millions de lecteurs du forum. Et pour ceux là, il est encore temps de faire DEUX sauvegardes de leurs photos de famille . Une stockée chez eux, une stockée ailleurs (voisin, percepteur ou autre). Ainsi, en cas de crash, vol , incendie, il y a une sauvegarde.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Par contre si l'on vous raconte des histoires de frigo ou de congélateur, bouchez vous les oreilles, c'est non seulement du pipeau, mais ça peut achever définitivement le disque....
    Désolé, j'ai plusieurs fois essayé cette technique, ça fonctionne pas à tout les coups, mais des fois, ça marche.
    http://forums.futura-sciences.com/ma...externe-2.html
    et
    http://forums.futura-sciences.com/ma...r-externe.html
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    le frigo pour un DD, bonjour la condensation une fois ressorti du frigo et mm sur les plateaux ..
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas le frigo, le congélateur. Et pas en vrac sur une clayette mais dans un sac étanche. De plus, on part sur un disque foutu sur lequel on veut récupérer des données..... Ca parait barbare, mais je t'assure que ça fonctionne.
    (Futura Sciences)
    azad
    Mieux vaut utiliser ma méthode. Elle est basée sur le fait que j'ai observé souvent en ouvrant (dans d' excellentes conditions, des disques durs en panne. Un défaut fréquent est celui-ci : le mécanisme de blocage du système de park ne libère pas complètement l'ensemble mobile des têtes. Celles-ci ne pouvant pas se rendre au dessus des plateaux (ou étant trop en retard après leur libération faite par un minuscule relais), le contrôleur relance le processus de libération. Et cela dure…..
    En choquant latéralement le boitier, sans même l'ouvrir, on peut débloquer le système et le disque repart, jusqu'au prochain parking à son extinction. Il m'est même arrivé de supprimer complètement le système de verrouillage, ce qui ne présente pas trop de risques si le disque reste absolument immobile quand il est au repos. Avant bien entendu son remplacement.
    Autre cas où cela fonctionne : le bras des têtes, qui n' est en quelque sorte que l'aiguille d'un ampèremètre dont la bobine mobile est placée dans le champ de ses aimants ne se positionne pas exactement là où il faut . La lecture ne se faisant pas le bras retourne se calibrer en position de repos et repart. Une série de chocs peut suffire à le positionner correctement et si la lecture se fait, tout repart normalement.
    C'est pourquoi, il faut avec cette méthode avoir préparé le volume où l'on pourra sauver nos précieuses données. Parce que rien ne prouve que le miracle se reproduira.
    Pour le traitement par le froid, je ne suis pas chaud. Ou alors il faudrait descendre la température du disque dans un environnement très sec et très progressivement pour éviter la condensation. Ne pas oublier qu'un disque dur n'est pas étanche, certains modèles, possèdent d'ailleurs des ouvertures (bien filtrées) qui leur permettent de communiquer avec l'extérieur. Et quelques uns ont même dans leur enceinte des sachets de disséquant qui absorbent l'humidité. Envelopper un disque dur contenant de l'air ambiant, donc de l'humidité, c'est garantir que de la condensation va se faire. Où ? Là est la question, mais c'est prendre le risque de voir les têtes se coller au plateau et c'est l'arrachement assuré.
    Kissagogo27
    sur des DD de portables, il y a un aimant en plus pour retenir les bras des têtes quand elles sont parquées, vu qu'ils sont prévus pour une utilisation "mobile" pouvant engendrer plus souvent des chocs
    sinon j'ai un vieux Seagate de 5Mo qui a besoin d'aide pour démarrer, le roulement des plateaux a un point dur
    azad
    Un Seagate de 5 Mo !!!! Mais tu rêves sur le coup. Windows ne gère pas de telles capacités !
    Kissagogo27
    un vieux Goupil avec un 80186 Souviendez vous
  1. Disque Dur externe qui claque et plus reconnu
    Par adrimal dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/11/2012, 18h42
  2. Donnée bras disque dur claque claque
    Par invite0bb81b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 14h00
  3. Disque dur externe Iomega , impossible à explorer le contenu
    Par davidk dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 84
    Dernier message: 01/03/2012, 17h07
  4. probleme disque dur multimedia iomega non reconnu par vista??
    Par invited044b29a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2011, 16h03
  5. disque dur non reconnu
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2009, 16h24
