Sur un moniteur LCD LG LATRON W2234S, l'affichage n'occupe plus toute l'écran, j'ai 2 barres horizontales de chaque coté.
Alors j'ai déja
en premier bien entendu la résolution de l'OS (seven ultimate 64 bits) >> OK
vérifié les drivers CG et moniteurs >> OK
vérifié que la panne est présente sur un autre PC >> la panne est toujours présente.
Alors panne hardware (du moniteur), obliger non ?
J'ai donc démonter l'écran, en principe c'est le module d'alim qui est en cause (sources de multiple info sur le web) mais la vraiment RAS, tous les composants sont nickel en particulier les condensateurs chimiques souvent mis en cause.
la franchement je suis perdu, parcque sur l'image réduite j'ai bien mon OS qui tourne !
Sur les anciens écran CRT j'aurai dit c'est le balayage horizontale qui a un problème, mais maintenant tous est fournis par le pc via la carte graphique, et elle fonctionne trés bien, la je poste avec elle (une GTX 660) sur un autre écran et ça marche nickel.
Un grand mystère pour moi, alors si quelqu'un a une petite idée
merci d'avance
