Hardware-262
Hardware-262
    invite3ba80e6c
    Smile Hardware-262
    Hi!!!
    Mon souci est le suivant:
    Mon pc a reçu un choc, et le disque est touche, il grince au démarrage
    et bien sur, la machine ne démarre plus.
    Quelle sont les étapes à suivre?
    Merci!!!
    azad
    Re : Hardware-262
    Salut
    1 - changer le disque. Pas trop difficile, faut juste voir selon l'âge s'il s'agit d'un IDE ou d'un Sata.
    2 - Réinstaller le système (ça les propriétaires de PC, savent très bien le faire ) et les applications. (ça aussi, ils savent faire)
    invite3ba80e6c
    Re : Hardware-262
    C'est en effet une solution, mais à part ça que peut on faire d'autre?
    Le disque fonctionnait sans souci, c'est suite au choc que la panne est apparue.
    Est ce qu'un disque dur a été conçu pour être réparé en cas de panne?
    Merci!!!
    azad
    Re : Hardware-262
    Et bien, à vrai dire, si ton disque possédait des données très importantes et que tu n'as pas de sauvegarde, on peut faire appel à des gens spécialisés dans la récupération de données, mais c'est une opération très onéreuse. Onéreuse parce que quand un disque meurt suite à un choc, cela a lieu quand l'ordinateur est en marche, ce qui souvent cause un atterrissage des têtes sur le plateau avec pour conséquence destruction de la (ou des) têtes. Ce qui signifie que l'échange de la carte contrôleur ne suffit pas à réparer le disque. Alors l'opération devient très subtile, donc chère.
    Si par contre ton disque a été choqué quand il était à l'arrêt, il se pourrait que ce ne soit que le mécanisme du parcage de têtes qui est en panne, cela peut se réparer provisoirement assez facilement, quand on a de la chance. J'ai déjà évoqué cette possibilité il y a peu de temps, sur ce même forum.
    invite3ba80e6c
    Re : Hardware-262
    Hi!!!
    A quoi sont du les grincements? du disque dur?
    Merci!!!
    invite68b60211
    Re : Hardware-262
    Un disque dur est composé d'un ou plusieurs disques superposés. et le ou les bras naviguent dessus sans quasiment y toucher. Un peu comme nos anciens tourne disques sauf que là, il y a souvent un bras de chaque coté de ce ou ces disques
    http://oandreau.free.fr/disque.htm
    Si le choc subit par ton pc a déréglé ces bras, ça grince et si Windows ne démarre plus, t'a tout perdu. Désolé pour toi
    invite3ba80e6c
    Re : Hardware-262
    A t-on déjà réussi à redresser les têtes de lecture/écriture
    et refaire fonctionner un disque dur?
    Merci!!!
    invite68b60211
    Re : Hardware-262
    Pour ça, il faut l'ouvrir, de préférence en chambre blanche, à l'abri de toutes poussières et sans abimer le moins du monde le moindre composant interne
    Un redressement des bras de lecture doit demander un matos très, très spécial puisque ça doit jouer sur quelques 10ème de millimètres. A condition déjà d'arriver à ça, ensuite, il faut refermer le disque dur et je ne sais pas si ce n'est pas sous vide d'air que ça doit se faire.
    J'en ai démonté des quantités puisque hs pour récupérer les aimants internes qui sont extrêmement puissants. Il faut avoir les embouts qui vont bien pour le faire mais ce n'est pas problématique.
    Comme le tien est mort, aie la curiosité de l'ouvrir (une perceuse et un foret remplaceront les embouts à dévisser) Tu verras ainsi comment un disque dur est construit.
    Bonne bricole
    invite3ba80e6c
    Re : Hardware-262
    Mort vous dites! Parfois la machine demarre
    même jusqu'à l'accès au bios seulement. Je pense
    qu'on peut le récupérer.
    Merci!!!
    azad
    Re : Hardware-262
    … peut-être. Les têtes ne sont peut-être pas abimées. Mais le ou les secteurs ayant servi de piste d'atterrissage le sont sans doute. Essaies donc de monter ton disque en tant que second disque sur un ordinateur en état de marche, lui même équipé d'un bon logiciel de récupération de données. Si tu y arrive et quand le transfert sera fait demande un formatage bas niveau du disque malade. Peut-être que les secteurs mauvais seront marqués comme inutilisables. Mais, je n'aurais guère confiance en un tel disque.
    invite3ba80e6c
    Re : Hardware-262
    Hi!!!
    En fait les tac tac tac régulier, bruit que fait le disque dur est du aux têtes qui font des vas et vient.
    Quelle en est la cause?
    Merci!!!
    Kissagogo27
    Re : Hardware-262
    en cas de choc un mécanisme de protection existe donc pour parquer les têtes a l'abris, mais le moteur de plateau peut très bien ne pas aimer être secoué , soit maintenant il a un point dur qui l'empêche de démarrer, soit il est en "sécurité" ( d'après des vidéos de kits de déblocages ) .
    donc il ne doit plus tourner, si vous tendez l'oreille, ça s'entend ^^
    soit vous faites appel a une société spécialisée contre monnaie trébuchante, doit vous êtes un warrior et vous ouvrez la bête pour voir si le moteur de plateaux tourne librement, a partir du moment où vous avez ouvert le disque dur , il faut éviter toute impureté dans le disque ouvert ça reste a déconseiller si vous tenez vraiment a vos données ...
    invite68b60211
    Re : Hardware-262
    Citation Envoyé par pgwt Voir le message
    Merci!!!
    Ton pc peut très bien démarrer jusqu'au bios, que tu aies ou non un disque dur branché. Tant qu'il y a un processeur, de la mémoire, une carte vidéo et un clavier fonctionnels, il démarrera jusqu'au bios. Ensuite disque dur et lecteur optique présents ou absents, ça ne changera rien!! S'il y va justement jusqu'au bios, tu devrais jeter un œil dedans pour vérifier si ce hdd est toujours reconnu.
    Azad t'a donné un bon conseil.......... Ton disque sur un autre pc en secondaire (ou dans un boitier externe), S'IL EST RECONNU, tu pourras tenter une réparation par un scandisk minutieux pour commencer, ensuite, toujours avec pas mal de chance, essayer de récupérer les données qui sont dessus puis le formater........... Mais franchement, je n'y crois pas une seconde et de toute façon, je ne pourrais jamais plus lui faire confiance
    invite3ba80e6c
    Re : Hardware-262
    D'accord Grand Merci à Tous!!!
  1. hardware
    Par invite6cc5aaca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2011, 14h50
  2. PWM hardware
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 18h33
  3. VLC Serveur et Hardware
    Par invite457f57d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2009, 15h34
  4. aléatoire hardware
    Par mach3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2007, 08h30
  5. timer hardware
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 11h50
