Recherche de driver carte wifi
    Jack
    Bonsoir à tous,
    J'ai un PC fonctionnant sous W7 x64 et je désire installer une carte wifi trendnet TEW-423PI, modèle B1.
    Trendnet ne me propose que des drivers 32 bits.
    Le composant géré par le driver est un marvell libertas 88w8335. Si je récupère un driver 64 bits, même pour XP, je pense que ça devrait fonctionner.
    Le problème c'est que ce driver ne se trouve plus en téléchargement sur le site de Marvell. Sur le net, soit il faut payer, soit charger une application que je ne connais pas et en laquelle je n'ai aucune confiance.
    Connaîtriez-vous un site sain à partir duquel je pourrais télécharger ce driver?
    Merci d'avance.
    eric mag
    Re : Recherche de driver carte wifi
    tu as essayé là: http://www.trendnet.com/support/supp...=195_TEW-423PI ????
    il te faut les 2 drivers et installer le XP64 en 2ème.
    Jack
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    Oui bien sûr, mais comme je l'ai signalé plus haut, j'ai une version B1 alors que le site fait référence à la version C1 qui utilise un chip différent (realtech de mémoire).
    Kissagogo27
    Bonjour, puce marvel ? ( ça serait bien de l'indiquer, des fois il y a des pilotes équivalents d'autres intégrateurs )
    http://forum.hardware.fr/hfr/reseaux...jet_3600_1.htm
    peut être une solution ici ?
    pour le post sur le fichier sys a remplacer, il faut bien sûr éditer le fichier inf des pilotes qui indique quels fichiers sont a installer ...
    sinon le site du constructeur est bien mal fait, sans section archive et obsolète, et sans versions vista ( qui s 'installent sous W7 sans trop de soucis )
    et pour le cd ? perdu ?
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 22/07/2014 à 14h05.
    Jack
    Merci pour ton aide
    indiquer quoi exactement? Je ne comprends pas.
    Quant au forum, j'ai déjà vu ces manip sur d'autres forums, mais le problème reste entier: où se procurer les drivers concrètement?
    eric mag
    chez TLD...
    il te faudra peut être t'inscrire pour y accéder complètement.
    Jack
    On peut avoir confiance en eux?
    JPL
    Oui, site largement utilisé sans aucun problème à ce jour.
    Kissagogo27
    ah j'avais zappé désolé ^^
    il existe plusieurs cartes avec le mm chip par ex des pilotes pour ce modèle http://www.encore-usa.com/ir/support/ENLWI-G qui sont aussi ceux de la netgearWG311
    on peut tjrs tenter de forcer l'installation en mode manuel ^^
    Jack
    Je n'ai pas oublié, mais je suis en train de reconfigurer l'ordi et le rechargement local des données de dropbox, google drive etc. ça prend des jours. Dès que c'est fini, je testerai.
    Jack
    Le PC vient de rendre l'âme, donc plus moyen de tester. Tout ça après des jours de reinstallation, update, Pb matériels, etc.
    J'enrage !!!
    JPL
    Objets inanimés avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme, et la force d’aimer ?
    Je vois donc là un gros chagrin d'amour
  1. Je ne trouve pas de driver du wifi pour opensuse
    Par invite44c89363 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2014, 11h25
  2. wifi portée hotspot neuf sfr clef usb wifi mieux que carte du pc portable ?
    Par luc_1049 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2014, 07h04
  3. installer un driver de clé wifi sur linux
    Par invite65b6f7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2011, 12h33
  4. Mise à jour driver carte WiFi
    Par cosak dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2010, 09h04
  5. RECHERCHE driver Pour carte son PCI MULTIMEDIA SOUND DEVICE
    Par invite48ab2f9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2003, 11h10
