Ecran en panne
Ecran en panne
    JPhL
    Ecran en panne
    J'ai un écran Acer X223HQ qui ne fonctionne plus. Il s'allume et s'éteint au bout d'une secondes. De plus, l'image qui apparaît est rougeâtre. Je l'ai essayé sur un autre PC avec d'autres cordons de connexion (VGA, DVI). Cela ne change rien. Ça vient donc bien de l'écran.
    Y a-t-il une opération à tenter pour le réanimer ou peut-on le considérer comme perdu ?
    Merci d’avance pour votre aide ;
    Bien cordialement ;
    JP
    dexboson201306
    Cool Re : Ecran en panne
    Bsr,
    il n'a pas d'opérations 'simples'
    j'ai eu le même problème avec un moniteur LG, je l'ai démonté, et c'est pas facile, tous est clipsé, plastique sur plastique.
    enfin j'y suis arrivé, et dedans en gos il y'a
    la dalle
    l'alimentation
    un circuit intégré d'interface
    le seul moyen de test c'est de changer élément par élément.
    j'ai cherché sur Ebay un écran du même type, vendu à petit prix (HS ->pour ses pièces) mais rien trouvé.
    donc il a fini a la poubelle
    JPhL
    Re : Ecran en panne
    Merci pour ta réponse... Elle me laise plein d'espoir ! Plein d'espoir d'en acheter un plus grand, plus beau !
    Encore merci !
    JP
    Kissagogo27
    Re : Ecran en panne
    Bonjour, on peut espérer une alimentation faiblarde a cause de ces méchants condensateurs chinois .. ou d'une chauffe normale mais confinée dans le boitier de l'écran qui fait sauter les soudures ...
    faut ouvrir la bête pour en savoir plus
    JPhL
    Re : Ecran en panne
    Bon, là, je pense qu'on atteind les limites de mes compétences, ou de mon incompétence, comme vous voulez... Je me doutaius qu'il fallait l'ouvrir. Mais, une fois ouvert, je n'en ferai pas plus.
    Merci pour vos réponses.
    Bien cordialement ;
    JP
    roro222
    Re : Ecran en panne
    Citation Envoyé par JPhL Voir le message
    Si, tu auras au moins vu ce qui se cache sous sa jupe
    Sérieux. Regarde si un condos à pas gonflé, une soudure craquelée, un composant noirci.
    Débranche/rebranche tout les connecteurs internes, des fois qu'un faux contact se soit produit avec la vieillesse et son échauffement. De toute façon t'a rien à perdre
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. Panne ecran ecran plat PC de marque HP
    Par invite0f3bd750 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 20h03
  2. Ecran lcd en panne
    Par invite721e7285 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2010, 18h51
  3. [Brun] Panne écran Lcd
    Par invite878b4140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2010, 14h49
  4. panne ecran du pc
    Par invite45e13ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 12h35
  5. panne ecran
    Par invitee7af60d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 22h19
